56-DMA-SPI与存储器数据自动收发,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列带DMA模块的芯片可通用参考.
通过串口对PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
SPI接口时钟选择:系统时钟/2
默认波特率: 115200,8,N,1.
串口命令设置: (字母不区分大小写)
E 0x001234 --> 扇区擦除,指定十六进制地址.
W 0x001234 1234567890 --> 写入操作,指定十六进制地址,后面为写入内容.
R 0x001234 10 --> 读出操作,指定十六进制地址,后面为读出字节数.
C --> 如果检测不到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV, 发送C强制允许操作.
注意:为了通用,程序不识别地址是否有效,用户自己根据具体的型号来决定。
#include "..\..\comm\STC8H.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate 115200L
#define SPIF 0x80 //SPI传输完成标志。写入1清0。
#define WCOL 0x40 //SPI写冲突标志。写入1清0。
#define EE_BUF_LENGTH 255 //
u8 xdata tmp[EE_BUF_LENGTH];
u8 sst_byte;
u32 Flash_addr;
/************* FLASH相关变量声明 **************/
sbit P_PM25LV040_CE = P2^2; //PIN1
sbit P_PM25LV040_SO = P2^4; //PIN2
sbit P_PM25LV040_SI = P2^3; //PIN5
sbit P_PM25LV040_SCK = P2^5; //PIN6
u8 B_FlashOK; //Flash状态
u8 PM25LV040_ID, PM25LV040_ID1, PM25LV040_ID2;
#define UART2_BUF_LENGTH (EE_BUF_LENGTH+9) //串口缓冲长度
u8 RX2_TimeOut;
u16 RX2_Cnt; //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8 xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void delay_ms(u8 ms);
void RX2_Check(void);
void SPI_init(void);
void FlashCheckID(void);
u8 CheckFlashBusy(void);
void FlashWriteEnable(void);
void FlashChipErase(void);
void FlashSectorErase(u32 addr);
void SPI_Read_Nbytes( u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
u8 SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
void SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u8 size);
void UartInit(void)
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON &= ~(1<<7); //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
S2CON |= (1<<4); //允许接收
IE2 |= 1; //允许中断
S2BUF = dat;
B_TX2_Busy = 1;
while(B_TX2_Busy);
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
// P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
UartInit();
EA = 1; //允许总中断
printf("命令设置:\r\n");
printf("E 0x001234 --> 扇区擦掉 十六进制地址\r\n");
printf("W 0x001234 1234567890 --> 写入操作 十六进制地址 写入内容\r\n");
printf("R 0x001234 10 --> 读出操作 十六进制地址 读出字节\r\n");
printf("C --> 如果检测不到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV, 发送C强制允许操作.\r\n\r\n");
SPI_init();
FlashCheckID();
FlashCheckID();
if(!B_FlashOK) printf("未检测到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV!\r\n");
if(B_FlashOK == 1)
printf("检测到PM25LV040!\r\n");
else if(B_FlashOK == 2)
printf("检测到W25X40CL!\r\n");
else if(B_FlashOK == 3)
printf("检测到W25Q80BV!\r\n");
printf("制造商ID1 = 0x%02bX",PM25LV040_ID1);
printf("\r\n ID2 = 0x%02bX",PM25LV040_ID2);
printf("\r\n 设备ID = 0x%02bX\r\n",PM25LV040_ID);
delay_ms(1);
if(RX2_TimeOut > 0)
if(--RX2_TimeOut == 0) //超时,则串口接收结束
if(RX2_Cnt > 0)
RX2_Check(); //串口1处理数据
RX2_Cnt = 0;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i);
}while(--ms);
/**************** ASCII码转BIN ****************************/
u8 CheckData(u8 dat)
if((dat >= '0') && (dat <= '9')) return (dat-'0');
if((dat >= 'A') && (dat <= 'F')) return (dat-'A'+10);
return 0xff;
/**************** 获取写入地址 ****************************/
u32 GetAddress(void)
u32 address;
u8 i,j;
address = 0;
if((RX2_Buffer[2] == '0') && (RX2_Buffer[3] == 'X'))
for(i=4; i<10; i++)
j = CheckData(RX2_Buffer);
if(j >= 0x10) return 0x80000000; //error
address = (address << 4) + j;
return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8 GetDataLength(void)
u8 i;
u8 length;
length = 0;
for(i=11; i<RX2_Cnt; i++)
if(CheckData(RX2_Buffer) >= 10) break;
length = length * 10 + CheckData(RX2_Buffer);
return (length);
/**************** 串口1处理函数 ****************************/
u8 i,j;
if((RX2_Cnt == 1) && (RX2_Buffer[0] == 'C')) //发送C强制允许操作
B_FlashOK = 1;
printf("强制允许操作FLASH!\r\n");
if(!B_FlashOK)
printf("PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV不存在, 不能操作FLASH!\r\n");
return;
F0 = 0;
if((RX2_Cnt >= 10) && (RX2_Buffer[1] == ' ')) //最短命令为10个字节
for(i=0; i<10; i++)
if((RX2_Buffer >= 'a') && (RX2_Buffer <= 'z')) RX2_Buffer = RX2_Buffer - 'a' + 'A';//小写转大写
Flash_addr = GetAddress();
if(Flash_addr < 0x80000000)
if(RX2_Buffer[0] == 'E') //擦除
FlashSectorErase(Flash_addr);
printf("已擦掉一个扇区内容!\r\n");
F0 = 1;
else if((RX2_Buffer[0] == 'W') && (RX2_Cnt >= 12) && (RX2_Buffer[10] == ' ')) //写入N个字节
j = RX2_Cnt - 11;
for(i=0; i<j; i++) tmp = 0xff; //检测要写入的空间是否为空
i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,tmp,j);
if(i > 0)
printf("要写入的地址为非空,不能写入,请先擦掉!\r\n");
SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,&RX2_Buffer[11],j); //写N个字节
i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,&RX2_Buffer[11],j); //比较写入的数据
if(i == 0)
printf("已写入%bd字节内容!\r\n",j);
else printf("写入错误!\r\n");
F0 = 1;
else if((RX2_Buffer[0] == 'R') && (RX2_Cnt >= 12) && (RX2_Buffer[10] == ' ')) //读出N个字节
j = GetDataLength();
if((j > 0) && (j < EE_BUF_LENGTH))
SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,tmp,j);
printf("读出%bd个字节内容如下:\r\n",j);
for(i=0; i<j; i++) printf("%c", tmp);
printf("\r\n");
F0 = 1;
if(!F0) printf("命令错误!\r\n");
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
if((S2CON & 1) != 0)
S2CON &= ~1; //Clear Rx flag
RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
RX2_TimeOut = 5;
if((S2CON & 2) != 0)
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
B_TX2_Busy = 0;
/******************* FLASH相关程序 ************************/
#define SFC_WREN 0x06 //串行Flash命令集
#define SFC_WRDI 0x04
#define SFC_RDSR 0x05
#define SFC_WRSR 0x01
#define SFC_READ 0x03
#define SFC_FASTREAD 0x0B
#define SFC_RDID 0xAB
#define SFC_PAGEPROG 0x02
#define SFC_RDCR 0xA1
#define SFC_WRCR 0xF1
#define SFC_SECTORER1 0xD7 //PM25LV040 扇区擦除指令
#define SFC_SECTORER2 0x20 //W25Xxx 扇区擦除指令
#define SFC_BLOCKER 0xD8
#define SFC_CHIPER 0xC7
#define SPI_CE_High() P_PM25LV040_CE = 1 // set CE high
#define SPI_CE_Low() P_PM25LV040_CE = 0 // clear CE low
#define SPI_Hold() P_SPI_Hold = 0 // clear Hold pin
#define SPI_UnHold() P_SPI_Hold = 1 // set Hold pin
#define SPI_WP() P_SPI_WP = 0 // clear WP pin
#define SPI_UnWP() P_SPI_WP = 1 // set WP pin
void SPI_init(void)
SPCTL |= (1 << 7); //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
SPCTL |= (1 << 6); //使能 SPI 功能
SPCTL &= ~(1 << 5); //先发送/接收数据的高位( MSB)
SPCTL |= (1 << 4); //设置主机模式
SPCTL &= ~(1 << 3); //SCLK 空闲时为低电平,SCLK 的前时钟沿为上升沿,后时钟沿为下降沿
SPCTL &= ~(1 << 2); //数据 SS 管脚为低电平驱动第一位数据并在 SCLK 的后时钟沿改变数据
SPCTL = (SPCTL & ~3) | 3; //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T, 2: 16T, 3: 2T
P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
P_PM25LV040_SCK = 0; // set clock to low initial state
P_PM25LV040_SI = 1;
SPSTAT = SPIF + WCOL; //清0 SPIF和WCOL标志
void SPI_WriteByte(u8 out)
SPDAT = out;
while((SPSTAT & SPIF) == 0) ;
u8 SPI_ReadByte(void)
SPDAT = 0xff;
return (SPDAT);
检测Flash是否准备就绪
入口参数: 无
出口参数:
0 : 没有检测到正确的Flash
1 : Flash准备就绪
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_RDID); //发送读取ID命令
SPI_WriteByte(0x00); //空读3个字节
PM25LV040_ID1 = SPI_ReadByte(); //读取制造商ID1
PM25LV040_ID = SPI_ReadByte(); //读取设备ID
PM25LV040_ID2 = SPI_ReadByte(); //读取制造商ID2
SPI_CE_High();
// printf("ID1=%bx\r\n",PM25LV040_ID1);
// printf("ID=%bx\r\n",PM25LV040_ID);
// printf("ID2=%bx\r\n",PM25LV040_ID2);
if((PM25LV040_ID1 == 0x9d) && (PM25LV040_ID2 == 0x7f)) B_FlashOK = 1; //检测是否为PM25LVxx系列的Flash
else if(PM25LV040_ID == 0x12) B_FlashOK = 2; //检测是否为W25X4x系列的Flash
else if(PM25LV040_ID == 0x13) B_FlashOK = 3; //检测是否为W25X8x系列的Flash
else B_FlashOK = 0;
检测Flash的忙状态
入口参数: 无
出口参数:
0 : Flash处于空闲状态
1 : Flash处于忙状态
u8 dat;
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_RDSR); //发送读取状态命令
dat = SPI_ReadByte(); //读取状态
SPI_CE_High();
return (dat); //状态值的Bit0即为忙标志
使能Flash写命令
入口参数: 无
出口参数: 无
while(CheckFlashBusy() > 0); //Flash忙检测
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_WREN); //发送写使能命令
SPI_CE_High();
擦除整片Flash
入口参数: 无
出口参数: 无
if(B_FlashOK)
FlashWriteEnable(); //使能Flash写命令
SPI_CE_Low();
SPI_WriteByte(SFC_CHIPER); //发送片擦除命令
SPI_CE_High();
擦除扇区, 一个扇区4KB
入口参数: 无
出口参数: 无
if(B_FlashOK)
SPI_CE_Low();
if(B_FlashOK == 1)
SPI_WriteByte(SFC_SECTORER1); //发送扇区擦除命令
SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2); //发送扇区擦除命令
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]); //设置起始地址
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
SPI_CE_High();
从Flash中读取数据
入口参数:
addr : 地址参数
buffer : 缓冲从Flash中读取的数据
出口参数:
无
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
if(size == 0) return;
if(!B_FlashOK) return;
SPI_CE_Low(); //enable device
SPI_WriteByte(SFC_READ); //read command
do{
*buffer = SPI_ReadByte(); //receive byte and store at buffer
buffer++;
}while(--size); //read until no_bytes is reached
SPI_CE_High(); //disable device
读出n个字节,跟指定的数据进行比较, 错误返回1,正确返回0
u8 j;
if(size == 0) return 2;
if(!B_FlashOK) return 2;
j = 0;
do
if(*buffer != SPI_ReadByte()) //receive byte and store at buffer
j = 1;
break;
buffer++;
return j;
写数据到Flash中
入口参数:
addr : 地址参数
buffer : 缓冲需要写入Flash的数据
出口参数: 无
SPI_CE_Low(); // enable device
SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG); // 发送页编程命令
do{
SPI_WriteByte(*buffer++); //连续页内写
addr++;
if ((addr & 0xff) == 0) break;
}while(--size);
SPI_CE_High(); // disable device
56-DMA-SPI与存储器数据自动收发.zip
(33.39 KB, 下载次数: 69)
