55-DMA-M2M存储器与存储器之间读写,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列带DMA模块的芯片可通用参考.
设置2个存储器空间,一个发送一个接收,分别初始化2个存储器空间内容。
设置M2M DMA,上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.
根据不同的读取顺序、写入顺序,接收到不同的数据结果.
通过串口2(P4.6 P4.7)打印接收存储器数据(上电打印一次).
#include "STC8H.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate 115200L
bit DmaFlag;
u8 xdata DmaTxBuffer[256];
u8 xdata DmaRxBuffer[256];
void DMA_Config(void);
void UartInit(void)
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON &= ~(1<<7); //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
S2BUF = dat;
while((S2CON & 2) == 0);
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
u16 i;
for(i=0; i<256; i++)
DmaTxBuffer = i;
DmaRxBuffer = 0;
UartInit();
printf("STC8H Memory to Memory DMA Test Programme!\r\n"); //UART发送一个字符串
DMA_Config();
EA = 1; //允许总中断
DmaFlag = 0;
if(DmaFlag)
DmaFlag = 0;
printf("%02bX ", DmaRxBuffer);
if((i & 0x0f) == 0x0f)
printf("\r\n");
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
// DMA_M2M_CFG = 0x80; //r++ = t++
// DMA_M2M_STA = 0x00;
// DMA_M2M_AMT = 0x7f; //设置传输总字节数:n+1
// DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
// DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
// DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
// DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
// DMA_M2M_CFG = 0xa0; //r++ = t--
// DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255] >> 8);
// DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255]);
// DMA_M2M_CFG = 0x90; //r-- = t++
// DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255] >> 8);
// DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255]);
DMA_M2M_CFG = 0xb0; //r-- = t--
DMA_M2M_STA = 0x00;
// DMA_M2M_CFG |= 0x0c;
DMA_M2M_CR = 0xc0; //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
// 函数: void M2M_DMA_Interrupt (void) interrupt 47
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void M2M_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
if (DMA_M2M_STA & 0x01) //发送完成
DMA_M2M_STA &= ~0x01;
DmaFlag = 1;
55-DMA-M2M存储器与存储器之间读写.zip
(9.99 KB, 下载次数: 65)
