查看: 141|回复: 0
45-IO口推挽输出驱动有源蜂鸣器实验程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC
发表于 2026-6-29 16:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
45-IO口推挽输出驱动有源蜂鸣器实验程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
通过P5.4口输出低电平驱动有源蜂鸣器.
行列扫描按键每个按键按下后蜂鸣器响一声.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
sbit BEEP = P5^4;
bit B_1ms;          //1ms标志
u8 cnt50ms;
u8  KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt;    //行列键盘变量
void IO_KeyScan(void);   //50ms call
void  delay_ms(u8 ms);
    P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x1c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为推挽输出
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    BEEP = 0;
    delay_ms(250);
    BEEP = 1;
    EA = 1;     //打开总中断
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++cnt50ms >= 50)     //50ms扫描一次行列键盘
                cnt50ms = 0;
                IO_KeyScan();
            if(KeyCode > 0)     //有键按下
                BEEP=0;
                delay_ms(250);
                BEEP=1;
                KeyCode = 0;
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i)    ;   //10T per loop
     }while(--ms);
void timer0(void) interrupt 1
    B_1ms = 1;      //1ms标志
    行列键扫描程序
    使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
   Y     P04      P05      P06      P07
X         |        |        |        |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
    u8 i;
    i = 60;
    while(--i)  ;
void IO_KeyScan(void)    //50ms call
    u8  j;
    j = IO_KeyState1;   //保存上一次状态
    P0 = 0xf0;  //X低,读Y
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
    P0 = 0x0f;  //Y低,读X
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
    IO_KeyState1 ^= 0xff;   //取反
    if(j == IO_KeyState1)   //连续两次读相等
        j = IO_KeyState;
        IO_KeyState = IO_KeyState1;
        if(IO_KeyState != 0)    //有键按下
            F0 = 0;
            if(j == 0)  F0 = 1; //第一次按下
            else if(j == IO_KeyState)
                if(++IO_KeyHoldCnt >= 20)   //1秒后重键
                    IO_KeyHoldCnt = 18;
                    F0 = 1;
            if(F0)
                j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
                if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
                    KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16;    //计算键码,17~32
        else    IO_KeyHoldCnt = 0;
    P0 = 0xff;
45-IO口推挽输出驱动有源蜂鸣器实验程序.zip (17.84 KB, 下载次数: 89)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:54 , Processed in 0.065607 second(s), 42 queries .
