14-IO行列扫描键盘数码管显示键值和调整时间,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位LED显示时间(小时,分钟), 右边最后1位显示按键值.
行列扫描按键键码为1~8.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码1: 小时+.
键码2: 小时-.
键码3: 分钟+.
键码4: 分钟-.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 KeyCode; //给用户使用的键码, 1~16有效
u8 cnt10ms;
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列键盘变量
u8 cnt50ms;
u8 hour,minute,second; //RTC变量
u16 msecond;
void IO_KeyScan(void); //50ms call
/***************** 显示时钟函数 ****************/
void DisplayRTC(void)
if(hour >= 10) LED8[0] = hour / 10;
else LED8[0] = DIS_BLACK;
LED8[1] = hour % 10;
LED8[2] = minute / 10;
LED8[3] = minute % 10;
if(msecond >= 500) LED8[1] |= DIS_DOT; //小时后的小数点做秒闪
/**************** RTC演示函数 ******************/
void RTC(void)
if(++second >= 60)
second = 0;
if(++minute >= 60)
minute = 0;
if(++hour >= 24) hour = 0;
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为双向模式
P3PU = 0xff; //P3口使能内部上拉电阻
display_index = 0;
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
hour = 12; //初始化时间值
minute = 0;
second = 0;
DisplayRTC();
KeyCode = 0; //给用户使用的键码, 1~16有效
cnt10ms = 0;
IO_KeyState = 0;
IO_KeyState1 = 0;
IO_KeyHoldCnt = 0;
cnt50ms = 0;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
RTC();
DisplayRTC();
if(msecond == 500) DisplayRTC(); //小时后的小数点做秒闪
if(++cnt50ms >= 50) //50ms扫描一次行列键盘
cnt50ms = 0;
IO_KeyScan();
if(KeyCode > 0) //有键按下
B = KeyCode;
if(B0)
LED8[7] = 1;
if(++hour >= 24) hour = 0; //hour +1
DisplayRTC();
if(B1)
LED8[7] = 2;
if(--hour >= 24) hour = 23; //hour -1
DisplayRTC();
if(B2)
LED8[7] = 3;
second = 0;
if(++minute >= 60) minute = 0; //minute +1
DisplayRTC();
if(B3)
LED8[7] = 4;
second = 0;
if(--minute >= 60) minute = 59;//minute -1
DisplayRTC();
if(B4) LED8[7] = 5;
if(B5) LED8[7] = 6;
if(B6) LED8[7] = 7;
if(B7) LED8[7] = 8;
KeyCode = 0;
行列键扫描程序
Y P32 P33 P34 P35
X | | | |
P36 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P37 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次状态
P36 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = (P3 & 0x3c) >> 2;
P36 = 1;
P37 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P3 & 0x3c) << 2;
P37 = 1;
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //连续两次读相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有键按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重键
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
KeyCode = IO_KeyState;
else IO_KeyHoldCnt = 0;
/************** 显示扫描函数 *******************/
void DisplayScan(void)
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
/************ Timer0 1ms中断函数 **************/
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
