查看: 134|回复: 0
34-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC
发表于 2026-6-29 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
34-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
读ADC测量外部电压,使用内部基准计算电压.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
右边4位数码管显示测量的电压值.
外部电压从板上测温电阻两端输入, 输入电压0~Vref, 不要超过Vref或低于0V.
实际项目使用请串一个1K的电阻到ADC输入口, ADC输入口再并一个电容到地.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define P1n_pure_input(bitn)        P1M1 |=  (bitn),    P1M0 &= ~(bitn)
    #define Cal_MODE    0   //每次测量只读1次ADC. 分辨率0.01V
//  #define Cal_MODE    1   //每次测量连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 Bandgap;    //
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
    u8  i;
    u16 j;
    P1M1 = 0x38;   P1M0 = 0x30;   //设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), 设置 P1.3 为 ADC 输入口
    display_index = 0;
    ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
    ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 300)    //300ms到
                msecond = 0;
            #if (Cal_MODE == 0)
            //=================== 只读1次ADC, 12bit ADC. 分辨率0.01V ===============================
                Get_ADC12bitResult(15);  //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
                Bandgap = Get_ADC12bitResult(15);    //读内部基准ADC, 读15通道
                Get_ADC12bitResult(3);  //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
                j = Get_ADC12bitResult(3);  //读外部电压ADC
                j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap);  //计算外部电压, Bandgap为1.19V, 测电压分辨率0.01V
            #endif
            //===== 连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V =========
            #if (Cal_MODE == 1)
                for(j=0, i=0; i<16; i++)
                    j += Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
                Bandgap = j >> 4;   //16次平均
                    j += Get_ADC12bitResult(3); //读外部电压ADC
                j = j >> 4; //16次平均
            #endif
                LED8[5] = j / 100 + DIS_DOT;    //显示外部电压值
                LED8[6] = (j % 100) / 10;
                LED8[7] = j % 10;
                j = Bandgap;
                LED8[0] = j / 1000;     //显示Bandgap ADC值
                LED8[1] = (j % 1000) / 100;
                LED8[2] = (j % 100) / 10;
                LED8[3] = j % 10;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;    //启动 AD 转换
    while((ADC_CONTR & 0x20) == 0)  ;   //wait for ADC finish
    ADC_CONTR &= ~0x20;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
34-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压.zip (21.01 KB, 下载次数: 79)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:56 , Processed in 0.063633 second(s), 42 queries .
