查看: 152|回复: 0
29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值,STC8H8K64U实验箱演示程序, S
发表于 2026-6-29 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
红外接收程序。适用于市场上用量最大的NEC编码。
应用层查询 B_IR_Press标志为,则已接收到一个键码放在IR_code中, 处理完键码后, 用户程序清除B_IR_Press标志.
数码管左起4位显示用户码, 最右边两位显示数据, 均为十六进制.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#define SysTick     10000       // 次/秒, 系统滴答频率, 在4000~16000之间
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/****************************** 自动定义宏 ***********************************/
#define Timer0_Reload   (65536UL - ((MAIN_Fosc + SysTick/2) / SysTick))     //Timer 0 中断频率
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  cnt_1ms;        //1ms基本计时
/*************  红外接收程序变量声明    **************/
sbit    P_IR_RX = P3^5;         //定义红外接收输入IO口
u8  IR_SampleCnt;       //采样计数
u8  IR_BitCnt;          //编码位数
u8  IR_UserH;           //用户码(地址)高字节
u8  IR_UserL;           //用户码(地址)低字节
u8  IR_data;            //数据原码
u8  IR_DataShift;        //数据移位
bit P_IR_RX_temp;       //Last sample
bit B_IR_Sync;          //已收到同步标志
bit B_IR_Press;         //红外接收标志
u8  IR_code;            //红外键码
u16 UserCode;           //用户码
/********************** 主函数 ************************/
    u8  i;
    display_index = 0;
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    cnt_1ms = SysTick / 1000;
    EA = 1;     //打开总中断
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_;
    LED8[4] = DIS_BLACK;
    LED8[5] = DIS_BLACK;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(B_IR_Press)      //检测到收到红外键码
                B_IR_Press = 0;
                LED8[0] = (u8)((UserCode >> 12) & 0x0f);    //用户码高字节的高半字节
                LED8[1] = (u8)((UserCode >> 8)  & 0x0f);    //用户码高字节的低半字节
                LED8[2] = (u8)((UserCode >> 4)  & 0x0f);    //用户码低字节的高半字节
                LED8[3] = (u8)(UserCode & 0x0f);            //用户码低字节的低半字节
                LED8[6] = IR_code >> 4;
                LED8[7] = IR_code & 0x0f;
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
//*********************** IR Remote Module **************************
//*********************** By  (Coody) 2002-8-24 *********************
//this programme is used for Receive IR Remote (NEC Code).
//data format: Synchro, AddressH, AddressL, data, /data, (total 32 bit).
//send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of continue frame, pause 94ms
//data rate: 108ms/Frame
//Synchro: low=9ms, high=4.5 / 2.25ms, low=0.5626ms
//Bit0: high=0.5626ms, low=0.5626ms
//Bit1: high=1.6879ms, low=0.5626ms
//frame rate = 108ms ( pause 23 ms or 96 ms)
/******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改  *******************/
#define IR_SAMPLE_TIME      (1000000UL/SysTick)     //查询时间间隔, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#if ((IR_SAMPLE_TIME <= 250) && (IR_SAMPLE_TIME >= 60))
    #define D_IR_sample         IR_SAMPLE_TIME      //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX       (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN       (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE    (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX       (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN       (600  /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE    (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER     32                  //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_NEC(void)
    u8  SampleTime;
    IR_SampleCnt++;                         //Sample + 1
    F0 = P_IR_RX_temp;                      //Save Last sample status
    P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                 //Read current status
    if(F0 && !P_IR_RX_temp)                 //Pre-sample is high,and current sample is low, so is fall edge
        SampleTime = IR_SampleCnt;          //get the sample time
        IR_SampleCnt = 0;                   //Clear the sample counter
             if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)     B_IR_Sync = 0;  //large the Maxim SYNC time, then error
        else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                    //SYNC
            if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
                B_IR_Sync = 1;                  //has received SYNC
                IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;    //Load bit number
        else if(B_IR_Sync)                      //has received SYNC
            if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)      B_IR_Sync=0;    //data samlpe time too large
                IR_DataShift >>= 1;                  //data shift right 1 bit
                if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)  IR_DataShift |= 0x80;    //devide data 0 or 1
                if(--IR_BitCnt == 0)                //bit number is over?
                    B_IR_Sync = 0;                  //Clear SYNC
                    if(~IR_DataShift == IR_data)     //判断数据正反码
                        UserCode = ((u16)IR_UserH << 8) + IR_UserL;
                        IR_code      = IR_data;
                        B_IR_Press   = 1;           //数据有效
                else if((IR_BitCnt & 7)== 0)        //one byte receive
                    IR_UserL = IR_UserH;            //Save the User code high byte
                    IR_UserH = IR_data;             //Save the User code low byte
                    IR_data  = IR_DataShift;         //Save the IR data byte
/********************** Timer0中断函数 ************************/
    IR_RX_NEC();
    if(--cnt_1ms == 0)
        B_1ms = 1;      //1ms标志
        DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值.zip (21.26 KB, 下载次数: 74)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:56 , Processed in 0.067261 second(s), 42 queries .
