28-I2C主机模式访问AT24C02程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.
重新读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sbit SDA = P2^4;
sbit SCL = P2^5;
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define SLAW 0xA0
#define SLAR 0xA1
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte( u8 addr, u8 *p, u8 number);
void delay_ms(u8 ms);
u8 i;
u8 tmp[8];
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
TR0 = 1; //Tiner0 run
P_SW2 |= 0x10; //I2C选择P2.4,P2.5
I2CCFG = 0xe0; //使能I2C主机模式
I2CMSST = 0x00;
EA = 1; //打开总中断
ReadNbyte(0, tmp, 8);
for(i=0; i<8; i++) LED8 = tmp & 0x0f;
for(i=0; i<8; i++)
tmp += 1;
WriteNbyte(0, tmp, 8);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
while(1);
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
void Wait()
while (!(I2CMSST & 0x40));
I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
I2CMSCR = 0x01; //发送START命令
Wait();
void SendData(char dat)
I2CTXD = dat; //写数据到数据缓冲区
I2CMSCR = 0x02; //发送SEND命令
Wait();
void RecvACK()
I2CMSCR = 0x03; //发送读ACK命令
Wait();
char RecvData()
I2CMSCR = 0x04; //发送RECV命令
Wait();
return I2CRXD;
void SendACK()
I2CMSST = 0x00; //设置ACK信号
I2CMSCR = 0x05; //发送ACK命令
Wait();
void SendNAK()
I2CMSST = 0x01; //设置NAK信号
Wait();
void Stop()
I2CMSCR = 0x06; //发送STOP命令
Wait();
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
Start(); //发送起始命令
SendData(SLAW); //发送设备地址+写命令
RecvACK();
SendData(addr); //发送存储地址
RecvACK();
do
SendData(*p++);
RecvACK();
while(--number);
Stop(); //发送停止命令
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
Start(); //发送起始命令
RecvACK();
RecvACK();
Start(); //发送起始命令
SendData(SLAR); //发送设备地址+读命令
RecvACK();
do
*p = RecvData();
p++;
if(number != 1) SendACK(); //send ACK
while(--number);
SendNAK(); //send no ACK
Stop(); //发送停止命令
28-I2C主机模式访问AT24C02程序.zip
(20.02 KB, 下载次数: 71)
