查看: 155|回复: 0
27-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H
发表于 2026-6-29 15:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
27-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
内部集成I2C串行总线控制器做从机模式,SCL->P3.2, SDA->P3.3;
IO口模拟I2C做主机模式,SCL->P0.0, SDA->P0.1;
通过外部飞线连接 P0.0->P3.2, P0.1->P3.3,实现I2C自发自收功能。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
计数器每秒钟加1, 计数范围为0~9999.
显示效果为: 上电后主机每秒钟发送一次计数数据,并在左边4个数码管上显示发送内容;从机接收到数据后在右边4个数码管显示。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit isda;                                       //设备地址标志
bit isma;                                       //存储地址标志
bit B_1ms;          //1ms标志
bit DisplayFlag;
u8 addr;
u8 pdata buffer[256];
u16 msecond;
u16 Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8  tmp[4];     //通用数组
void Timer0_config(void);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void I2C_Isr() interrupt 24
    if (I2CSLST & 0x40)
        I2CSLST &= ~0x40;                       //处理START事件
    else if (I2CSLST & 0x20)
        I2CSLST &= ~0x20;                       //处理RECV事件,SLACKO设置为0
        if (isda)
            isda = 0;                           //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
        else if (isma)
            isma = 0;                           //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
            addr = I2CRXD;
            I2CTXD = buffer[addr];
            buffer[addr++] = I2CRXD;            //处理RECV事件(RECV DATA)
    else if (I2CSLST & 0x10)
        I2CSLST &= ~0x10;                       //处理SEND事件
        if (I2CSLST & 0x02)
            I2CTXD = 0xff;
            I2CTXD = buffer[++addr];
    else if (I2CSLST & 0x08)
        I2CSLST &= ~0x08;                       //处理STOP事件
        isda = 1;
        isma = 1;
        DisplayFlag = 1;
    u8  i;
    P3M1 = 0x54;   P3M0 = 0x50;   //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),SCL设置为输入口,SDA设置为准双向口
    P_SW2 |= 0x30;   //I2C功能脚选择,0x00:P1.5,P1.4; 0x10:P2.5,P2.4; 0x20:P7.7,P7.6; 0x30:P3.2,P3.3
    I2CCFG = 0x80;                              //使能I2C从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                            //设置从机设备地址为5A
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x78;                             //使能从机模式中断
    Timer0_config();
    display_index = 0;
    DisplayFlag = 0;
    isda = 1;                                   //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_; //上电全部显示-
        if(DisplayFlag)
            DisplayFlag = 0;
            LED8[4] = buffer[0];
            LED8[5] = buffer[1];
            LED8[6] = buffer[2];
            LED8[7] = buffer[3];
        if(B_1ms)
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;        //清1000ms计数
                Test_cnt++;         //秒计数+1
                if(Test_cnt >= 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~9999
                tmp[0] = Test_cnt / 1000;
                tmp[1] = (Test_cnt % 1000) / 100;
                tmp[2] = (Test_cnt % 100) / 10;
                tmp[3] = Test_cnt % 10;
                LED8[0] = tmp[0];
                LED8[1] = tmp[1];
                LED8[2] = tmp[2];
                LED8[3] = tmp[3];
                WriteNbyte(0, tmp, 4);
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
#define SLAW    0x5A
#define SLAR    0x5B
sbit    SDA = P0^1; //定义SDA
sbit    SCL = P0^0; //定义SCL
void I2C_Delay(void) //for normal MCS51, delay (2 * dly + 4) T, for STC12Cxxxx delay (4 * dly + 10) T
    u8  dly;
    dly = MAIN_Fosc / 2000000UL;        //按2us计算
    while(--dly)    ;
void I2C_Start(void)               //start the I2C, SDA High-to-low when SCL is high
    SDA = 1;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SDA = 0;
    I2C_Delay();
    SCL = 0;
    I2C_Delay();
void I2C_Stop(void)                 //STOP the I2C, SDA Low-to-high when SCL is high
    SDA = 0;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SDA = 1;
    I2C_Delay();
void S_ACK(void)              //Send ACK (LOW)
    SDA = 0;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SCL = 0;
    I2C_Delay();
void S_NoACK(void)           //Send No ACK (High)
    SDA = 1;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SCL = 0;
    I2C_Delay();
void I2C_Check_ACK(void)         //Check ACK, If F0=0, then right, if F0=1, then error
    SDA = 1;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    F0  = SDA;
    SCL = 0;
    I2C_Delay();
void I2C_WriteAbyte(u8 dat)     //write a byte to I2C
    u8 i;
    i = 8;
    do
        if(dat & 0x80)  SDA = 1;
        else            SDA = 0;
        dat <<= 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 0;
        I2C_Delay();
    while(--i);
u8 I2C_ReadAbyte(void)          //read A byte from I2C
    u8 i,dat;
    i = 8;
    SDA = 1;
    do
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        dat <<= 1;
        if(SDA)     dat++;
        SCL  = 0;
        I2C_Delay();
    while(--i);
    return(dat);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)          /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
                                                            //F0=0,right, F0=1,error
    I2C_Start();
    I2C_WriteAbyte(SLAW);
    I2C_Check_ACK();
    if(!F0)
        I2C_WriteAbyte(addr);
        I2C_Check_ACK();
        if(!F0)
            do
                I2C_WriteAbyte(*p);     p++;
                I2C_Check_ACK();
                if(F0)  break;
            while(--number);
    I2C_Stop();
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)       /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    I2C_Start();
    I2C_Check_ACK();
    if(!F0)
        I2C_Check_ACK();
        if(!F0)
            I2C_Start();
            I2C_WriteAbyte(SLAR);
            I2C_Check_ACK();
            if(!F0)
                do
                    *p = I2C_ReadAbyte();   p++;
                    if(number != 1)     S_ACK();    //send ACK
                while(--number);
                S_NoACK();          //send no ACK
    I2C_Stop();
27-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收.zip (22.81 KB, 下载次数: 86)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:56 , Processed in 0.067134 second(s), 42 queries .
