26-高级PWM输出-周期可调-脉冲计数,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列芯片可通用参考.
高级PWM定时器实现高速PWM脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过P6口演示输出,每隔10ms输出一次PWM,计数10个脉冲后停止输出.
使用单脉冲模式配合重复计数寄存器,纯硬件控制脉冲个数.
定时器每1ms调整PWM周期.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define PWM1_1 0x00 //P:P1.0 N:P1.1
#define PWM1_2 0x01 //P:P2.0 N:P2.1
#define PWM1_3 0x02 //P:P6.0 N:P6.1
#define PWM2_1 0x00 //P:P1.2/P5.4 N:P1.3
#define PWM2_2 0x04 //P:P2.2 N:P2.3
#define PWM2_3 0x08 //P:P6.2 N:P6.3
#define PWM3_1 0x00 //P:P1.4 N:P1.5
#define PWM3_2 0x10 //P:P2.4 N:P2.5
#define PWM3_3 0x20 //P:P6.4 N:P6.5
#define PWM4_1 0x00 //P:P1.6 N:P1.7
#define PWM4_2 0x40 //P:P2.6 N:P2.7
#define PWM4_3 0x80 //P:P6.6 N:P6.7
#define PWM4_4 0xC0 //P:P3.4 N:P3.3
#define ENO1P 0x01
#define ENO1N 0x02
#define ENO2P 0x04
#define ENO2N 0x08
#define ENO3P 0x10
#define ENO3N 0x20
#define ENO4P 0x40
#define ENO4N 0x80
bit B_1ms; //1ms标志
bit PWM1_Flag;
u16 Period;
u8 Counter;
u8 msSecond;
void UpdatePwm(void);
void TxPulse(u8 rep);
PWM1_Flag = 0;
Counter = 0;
Period = 0x1000;
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCMR1 = 0x60; //设置 PWM1 模式1 输出
// PWMA_CCER1 = 0x01; //使能 CC1E 通道, 高电平有效
PWMA_CCER1 = 0x03; //使能 CC1E 通道, 低电平有效
PWMA_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMA_CCR1预转载功能(需要CC1E=1才可写)
PWMA_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_3; //选择 PWM1_3 通道
UpdatePwm();
PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
// PWMA_CR1 |= 0x89; //使能ARR预装载,单脉冲模式,开始计时
P40 = 0; //给LED供电
EA = 1; //打开总中断
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
msSecond++;
if(msSecond >= 10) //10ms启动一次PWM输出
msSecond = 0;
TxPulse(10); //输出10个脉冲
/************* 发送脉冲函数 **************/
if(rep == 0) return;
rep -= 1;
PWMA_RCR = rep; //重复计数寄存器,计数 rep 个脉冲后产生更新事件
void timer0(void) interrupt 1
B_1ms = 1;
if(PWM1_Flag)
Period++; //周期递增
if(Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
Period--; //周期递减
if(Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
UpdatePwm(); //设置周期、占空比
/******************* PWM中断函数 ********************/
//void PWMA_ISR() interrupt 26
// if(PWMA_SR1 & 0X01)
// PWMA_SR1 &=~0X01; //清标志位
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM周期占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
PWMA_ARR = Period;
PWMA_CCR1 = (Period >> 1); //设置占空比时间: Period/2
26-高级PWM输出-周期可调-脉冲计数.zip
(28.24 KB, 下载次数: 102)
