查看: 348|回复: 0
24-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, ST
发表于 2026-6-29 15:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
24-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列芯片可通用参考.
高级PWM定时器 PWM5,PWM6,PWM7,PWM8 每个通道都可独立实现PWM输出.
4个通道PWM根据需要设置对应输出口,可通过示波器观察输出的信号.
PWM周期和占空比可以自定义设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define PWM5_1      0x00        //P2.0
#define PWM5_2      0x01        //P1.7
#define PWM5_3      0x02        //P0.0
#define PWM5_4      0x03        //P7.4
#define PWM6_1      0x00        //P2.1
#define PWM6_2      0x04        //P5.4
#define PWM6_3      0x08        //P0.1
#define PWM6_4      0x0C        //P7.5
#define PWM7_1      0x00        //P2.2
#define PWM7_2      0x10        //P3.3
#define PWM7_3      0x20        //P0.2
#define PWM7_4      0x30        //P7.6
#define PWM8_1      0x00        //P2.3
#define PWM8_2      0x40        //P3.4
#define PWM8_3      0x80        //P0.3
#define PWM8_4      0xC0        //P7.7
#define ENO5P       0x01
#define ENO6P       0x04
#define ENO7P       0x10
#define ENO8P       0x40
#define PWM_PERIOD  1023    //设置周期值
/***************************** 本地变量声明 **********************************/
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 PWM5_Duty;
u16 PWM6_Duty;
u16 PWM7_Duty;
u16 PWM8_Duty;
bit PWM5_Flag;
bit PWM6_Flag;
bit PWM7_Flag;
bit PWM8_Flag;
void UpdatePwm(void);
/******************************** 主函数 ************************************/
    PWM5_Flag = 0;
    PWM6_Flag = 0;
    PWM7_Flag = 0;
    PWM8_Flag = 0;
    PWM5_Duty = 0;
    PWM6_Duty = 256;
    PWM7_Duty = 512;
    PWM8_Duty = 1024;
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    PWMB_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
    PWMB_CCMR2 = 0x60;
    PWMB_CCMR3 = 0x60;
    PWMB_CCMR4 = 0x60;
    PWMB_CCER1 = 0x33; //配置通道输出使能和极性
    PWMB_CCER2 = 0x33;
    PWMB_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMB_CCRx预装载功能(需要CCxE=1才可写)
    PWMB_CCMR2 |= 0x08;
    PWMB_CCMR3 |= 0x08;
    PWMB_CCMR4 |= 0x08;
    PWMB_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
    PWMB_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
    PWMB_ENO = 0x00;
    PWMB_ENO |= ENO5P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO6P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO7P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO8P; //使能输出
    PWMB_PS = 0x00;    //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMB_PS |= PWM5_1; //选择 PWM5_1 通道
    PWMB_PS |= PWM6_1; //选择 PWM6_1 通道
    PWMB_PS |= PWM7_1; //选择 PWM7_1 通道
    PWMB_PS |= PWM8_1; //选择 PWM8_1 通道
    PWMB_BKR = 0x80;   //使能主输出
    PWMB_CR1 |= 0x01;  //开始计时
    EA = 1;     //打开总中断
void timer0(void) interrupt 1
    if(!PWM5_Flag)
        PWM5_Duty++;
        if(PWM5_Duty > PWM_PERIOD) PWM5_Flag = 1;
        PWM5_Duty--;
        if(PWM5_Duty <= 0) PWM5_Flag = 0;
    if(!PWM6_Flag)
        PWM6_Duty++;
        if(PWM6_Duty > PWM_PERIOD) PWM6_Flag = 1;
        PWM6_Duty--;
        if(PWM6_Duty <= 0) PWM6_Flag = 0;
    if(!PWM7_Flag)
        PWM7_Duty++;
        if(PWM7_Duty > PWM_PERIOD) PWM7_Flag = 1;
        PWM7_Duty--;
        if(PWM7_Duty <= 0) PWM7_Flag = 0;
    if(!PWM8_Flag)
        PWM8_Duty++;
        if(PWM8_Duty > PWM_PERIOD) PWM8_Flag = 1;
        PWM8_Duty--;
        if(PWM8_Duty <= 0) PWM8_Flag = 0;
    UpdatePwm();
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    PWMB_CCR5H = (u8)(PWM5_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR5L = (u8)(PWM5_Duty);
    PWMB_CCR6H = (u8)(PWM6_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR6L = (u8)(PWM6_Duty);
    PWMB_CCR7H = (u8)(PWM7_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR7L = (u8)(PWM7_Duty);
    PWMB_CCR8H = (u8)(PWM8_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR8L = (u8)(PWM8_Duty);
24-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序.zip (17.78 KB, 下载次数: 83)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:56 , Processed in 0.062934 second(s), 42 queries .
