查看: 146|回复: 0
19-通过串口2发送命令读写EEPROM测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, ST
发表于 2026-6-29 15:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
19-通过串口2发送命令读写EEPROM测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
通过串口2(P4.6 P4.7)对STC内部自带的EEPROM(FLASH)进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
默认波特率:  115200,8,N,1.
默认主时钟:  22.1184MHz.
串口命令设置: (命令字母不区分大小写)
    W 0x0040 1234567890  --> 对0x0040地址写入字符1234567890.
    R 0x0040 10          --> 对0x0040地址读出10个字节数据.
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中设置用户EEPROM大小,
并确保串口命令中的地址在EEPROM设置的大小范围之内。
#define     MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define     Baudrate2           115200L
#define     Tmp_Length          100      //读写EEPROM缓冲长度
#define     UART2_BUF_LENGTH    (Tmp_Length+9)  //串口缓冲长度
u8  RX2_TimeOut;
u8  TX2_Cnt;    //发送计数
u8  RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8  xdata   RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH];   //接收缓冲
u8  xdata   tmp[Tmp_Length];        //EEPROM操作缓冲
void    UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void    PrintString2(u8 *puts);
void    UART2_TxByte(u8 dat);
void    delay_ms(u8 ms);
u8      CheckData(u8 dat);
u16     GetAddress(void);
u8      GetDataLength(void);
void    EEPROM_SectorErase(u16 EE_address);
void    EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length);
u8      EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length);
    u8  i,j;
    u16 addr;
    u8  status;
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    EA = 1; //允许总中断
    PrintString2("STC8H8K64U系列单片机EEPROM测试程序,串口命令设置如下:\r\n");    //UART2发送一个字符串
    PrintString2("W 0x0040 1234567890  --> 对0x0040地址写入字符1234567890.\r\n");   //UART2发送一个字符串
    PrintString2("R 0x0040 10          --> 对0x0040地址读出10个字节内容.\r\n"); //UART2发送一个字符串
        delay_ms(1);
        if(RX2_TimeOut > 0)     //超时计数
            if(--RX2_TimeOut == 0)
              for(i=0; i<RX2_Cnt; i++)    UART2_TxByte(RX2_Buffer);    //把收到的数据原样返回,用于测试
                status = 0xff;  //状态给一个非0值
                if((RX2_Cnt >= 10) && (RX2_Buffer[1] == ' ') && (RX2_Buffer[8] == ' ')) //最短命令为10个字节
                    for(i=0; i<8; i++)
                        if((RX2_Buffer >= 'a') && (RX2_Buffer <= 'z'))    RX2_Buffer = RX2_Buffer - 'a' + 'A';  //小写转大写
                    addr = GetAddress();
                    if(addr < 63488)    //限制在0~123扇区
                        if(RX2_Buffer[0] == 'W')    //写入N个字节
                            j = RX2_Cnt - 9;
                            if(j > Tmp_Length)  j = Tmp_Length; //越界检测
                            EEPROM_SectorErase(addr);           //擦除扇区
                            i = EEPROM_write_n(addr,&RX2_Buffer[9],j);      //写N个字节
                            if(i == 0)
                                PrintString2("已写入");
                                if(j >= 100)    {UART2_TxByte(j/100+'0');   j = j % 100;}
                                if(j >= 10)     {UART2_TxByte(j/10+'0');    j = j % 10;}
                                UART2_TxByte(j%10+'0');
                                PrintString2("字节!\r\n");
                            else    PrintString2("写入错误!\r\n");
                            status = 0; //命令正确
                        else if(RX2_Buffer[0] == 'R')   //PC请求返回N字节EEPROM数据
                            j = GetDataLength();
                            if(j > 0)
                                PrintString2("读出");
                                PrintString2("个字节内容如下:\r\n");
                                EEPROM_read_n(addr,tmp,j);
                                for(i=0; i<j; i++)  UART2_TxByte(tmp);
                                UART2_TxByte(0x0d);
                                UART2_TxByte(0x0a);
                                status = 0; //命令正确
                if(status != 0) PrintString2("命令错误!\r\n");
                RX2_Cnt  = 0;   //清除字节数
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i);   //10T per loop
     }while(--ms);
// 函数: u8 CheckData(u8 dat)
// 描述: 将字符"0~9,A~F或a~f"转成十六进制.
// 参数: dat: 要检测的字符.
// 返回: 0x00~0x0F为正确. 0xFF为错误.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
    if((dat >= '0') && (dat <= '9'))        return (dat-'0');
    if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))        return (dat-'A'+10);
    return 0xff;
// 函数: u16    GetAddress(void)
// 描述: 计算各种输入方式的地址.
// 参数: 无.
// 返回: 16位EEPROM地址.
// 版本: V1.0, 2013-6-6
    u16 address;
    u8  i,j;
    address = 0;
    if((RX2_Buffer[2] == '0') && (RX2_Buffer[3] == 'X'))
        for(i=4; i<8; i++)
            j = CheckData(RX2_Buffer);
            if(j >= 0x10)   return 65535;   //error
            address = (address << 4) + j;
        return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
    u8  i;
    u8  length;
    length = 0;
    for(i=9; i<RX2_Cnt; i++)
        if(CheckData(RX2_Buffer) >= 10)  break;
        length = length * 10 + CheckData(RX2_Buffer);
    return (length);
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
    S2BUF = dat;
    B_TX2_Busy = 1;
    while(B_TX2_Busy);
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString2(u8 *puts) //发送一个字符串
    for (; *puts != 0;  puts++) UART2_TxByte(*puts);    //遇到停止符0结束
// 函数: void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    /*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
        S2CON &= ~(1<<7);   // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |= 1;         //允许中断
        S2CON |= (1<<4);    //允许接收
        P_SW2 &= ~0x01;
        P_SW2 |= 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        RX2_TimeOut = 0;
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if((S2CON & 1) != 0)
        S2CON &= ~1;    //Clear Rx flag
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
        RX2_TimeOut = 5;
    if((S2CON & 2) != 0)
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
#define     IAP_STANDBY()   IAP_CMD = 0     //IAP空闲命令(禁止)
#define     IAP_READ()      IAP_CMD = 1     //IAP读出命令
#define     IAP_WRITE()     IAP_CMD = 2     //IAP写入命令
#define     IAP_ERASE()     IAP_CMD = 3     //IAP擦除命令
#define     IAP_ENABLE()    IAP_CONTR = IAP_EN; IAP_TPS = MAIN_Fosc / 1000000
#define     IAP_DISABLE()   IAP_CONTR = 0; IAP_CMD = 0; IAP_TRIG = 0; IAP_ADDRH = 0xff; IAP_ADDRL = 0xff
#define IAP_EN          (1<<7)
#define IAP_SWBS        (1<<6)
#define IAP_SWRST       (1<<5)
#define IAP_CMD_FAIL    (1<<4)
// 函数: void DisableEEPROM(void)
// 描述: 禁止EEPROM.
// 参数: none.
void DisableEEPROM(void)        //禁止访问EEPROM
    IAP_CONTR = 0;          //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;            //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;           //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0xff;
// 函数: void EEPROM_Trig(void)
// 描述: 触发EEPROM操作.
// 参数: none.
    F0 = EA;    //保存全局中断
    EA = 0;     //禁止中断, 避免触发命令无效
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;                    //先送5AH,再送A5H到IAP触发寄存器,每次都需要如此
                                        //送完A5H后,IAP命令立即被触发启动
                                        //CPU等待IAP完成后,才会继续执行程序。
    EA = F0;    //恢复全局中断
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 擦除一个扇区.
// 参数: EE_address:  要擦除的EEPROM的扇区中的一个字节地址.
    IAP_ENABLE();                       //设置等待时间,允许IAP操作,送一次就够
    IAP_ERASE();                        //宏调用, 送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
                                        //只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
                                        //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
    IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送扇区地址低字节
    EEPROM_Trig();                      //触发EEPROM操作
    DisableEEPROM();                    //禁止EEPROM操作
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u8 lenth)
// 描述: 读N个字节函数.
// 参数: EE_address:  要读出的EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 要读出数据的指针.
//       length:      要读出的长度
// 返回: 0: 写入正确.  1: 写入长度为0错误.  2: 写入数据错误.
    IAP_READ();                             //送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
    do
        IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字节
        *DataAddress = IAP_DATA;            //读出的数据送往
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--length);
    DisableEEPROM();
// 函数: u8 EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length)
// 描述: 写N个字节函数.
// 参数: EE_address:  要写入的EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 要写入数据的指针.
//       length:      要写入的长度
    u8  i;
    u16 j;
    u8  *p;
    if(length == 0) return 1;   //长度为0错误
    i = length;
    j = EE_address;
    p = DataAddress;
    IAP_WRITE();                            //宏调用, 送字节写命令
    do
        IAP_DATA  = *DataAddress;           //送数据到IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送
        EE_address++;                       //下一个地址
        DataAddress++;                      //下一个数据
    }while(--length);                       //直到结束
    EE_address = j;
    length = i;
    DataAddress = p;
    i = 0;
    IAP_READ();                             //读N个字节并比较
    do
        if(*DataAddress != IAP_DATA)        //读出的数据与源数据比较
            i = 2;
            break;
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--length);
    DisableEEPROM();
    return i;
19-通过串口2发送命令读写EEPROM测试程序.zip (25.6 KB, 下载次数: 65)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.065723 second(s), 42 queries .
