17-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位LED显示时间(小时,分钟), 右边最后两位显示按键值.
ADC按键键码为1~16.
按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码1: 小时+.
键码2: 小时-.
键码3: 分钟+.
键码4: 分钟-.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 ADC_KeyState,ADC_KeyState1,ADC_KeyState2,ADC_KeyState3; //键状态
u8 ADC_KeyHoldCnt; //键按下计时
u8 KeyCode; //给用户使用的键码, 1~16有效
u8 cnt10ms;
u8 hour,minute,second; //RTC变量
u16 msecond;
void CalculateAdcKey(u16 adc);
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
void DisplayRTC(void);
void RTC(void);
u8 i;
u16 j;
P1M1 = 0x31; P1M0 = 0x30; //设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), 设置 P1.0 为 ADC 输入口
display_index = 0;
ADCTIM = 0x3f; //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
hour = 12; //初始化时间值
minute = 0;
second = 0;
DisplayRTC();
ADC_KeyState = 0;
ADC_KeyState1 = 0;
ADC_KeyState2 = 0;
ADC_KeyState3 = 0; //键状态
ADC_KeyHoldCnt = 0; //键按下计时
KeyCode = 0; //给用户使用的键码, 1~16有效
cnt10ms = 0;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
RTC();
DisplayRTC();
if(msecond == 500) DisplayRTC(); //小时后的小数点做秒闪
if(++cnt10ms >= 10) //10ms读一次ADC
cnt10ms = 0;
j = Get_ADC12bitResult(0); //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
if(j < 4096) CalculateAdcKey(j); //计算按键
if(KeyCode > 0) //有键按下
LED8[6] = KeyCode / 10; //显示键码
LED8[7] = KeyCode % 10; //显示键码
if(KeyCode == 1) //hour +1
if(++hour >= 24) hour = 0;
DisplayRTC();
if(KeyCode == 2) //hour -1
if(--hour >= 24) hour = 23;
DisplayRTC();
if(KeyCode == 3) //minute +1
second = 0;
if(++minute >= 60) minute = 0;
DisplayRTC();
if(KeyCode == 4) //minute -1
second = 0;
if(--minute >= 60) minute = 59;
DisplayRTC();
KeyCode = 0;
/********************** 显示时钟函数 ************************/
if(hour >= 10) LED8[0] = hour / 10;
else LED8[0] = DIS_BLACK;
LED8[1] = hour % 10;
LED8[2] = minute / 10;
LED8[3] = minute % 10;
if(msecond >= 500) LED8[1] |= DIS_DOT; //小时后的小数点做秒闪
/********************** RTC演示函数 ************************/
void RTC(void)
if(++second >= 60)
second = 0;
if(++minute >= 60)
minute = 0;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel; //启动 AD 转换
while((ADC_CONTR & 0x20) == 0) ; //wait for ADC finish
ADC_CONTR &= ~0x20; //清除ADC结束标志
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
/***************** ADC键盘计算键码 *****************************
电路和软件算法设计: Coody
本ADC键盘方案在很多实际产品设计中, 验证了其稳定可靠, 即使按键使用导电膜,都很可靠.
16个键,理论上各个键对应的ADC值为 (4096 / 16) * k = 256 * k, k = 1 ~ 16, 特别的, k=16时,对应的ADC值是4095.
但是实际会有偏差,则判断时限制这个偏差, ADC_OFFSET为+-偏差, 则ADC值在 (256*k-ADC_OFFSET) 与 (256*k+ADC_OFFSET)之间为键有效.
间隔一定的时间,就采样一次ADC,比如10ms.
为了避免偶然的ADC值误判, 或者避免ADC在上升或下降时误判, 使用连续3次ADC值均在偏差范围内时, ADC值才认为有效.
以上算法, 能保证读键非常可靠.
#define ADC_OFFSET 64
u8 i;
u16 j;
if(adc < (256-ADC_OFFSET))
ADC_KeyState = 0; //键状态归0
ADC_KeyHoldCnt = 0;
j = 256;
for(i=1; i<=16; i++)
if((adc >= (j - ADC_OFFSET)) && (adc <= (j + ADC_OFFSET))) break; //判断是否在偏差范围内
j += 256;
ADC_KeyState3 = ADC_KeyState2;
ADC_KeyState2 = ADC_KeyState1;
if(i > 16) ADC_KeyState1 = 0; //键无效
else //键有效
ADC_KeyState1 = i;
if((ADC_KeyState3 == ADC_KeyState2) && (ADC_KeyState2 == ADC_KeyState1) &&
(ADC_KeyState3 > 0) && (ADC_KeyState2 > 0) && (ADC_KeyState1 > 0))
if(ADC_KeyState == 0) //第一次检测到
KeyCode = i; //保存键码
ADC_KeyState = i; //保存键状态
ADC_KeyHoldCnt = 0;
if(ADC_KeyState == i) //连续检测到同一键按着
if(++ADC_KeyHoldCnt >= 100) //按下1秒后,以10次每秒的速度Repeat Key
ADC_KeyHoldCnt = 90;
KeyCode = i; //保存键码
else ADC_KeyHoldCnt = 0; //按下时间计数归0
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
17-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间.zip
(23.75 KB, 下载次数: 76)
