15-串口2与串口3通信测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
短接实验箱上的J7、J8跳线进行测试.
串口3定时发送一串数据给串口2.
串口2输出从串口3接收到的数据.
下载时, 选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate2 115200UL
#define Baudrate3 115200UL
#define UART2_BUF_LENGTH 64
#define UART3_BUF_LENGTH 64
bit B_1ms; //1ms标志
u16 Sec_Cnt; //1秒计数
u8 TX2_Cnt; //发送计数
u8 RX2_Cnt; //接收计数
u8 TX3_Cnt; //发送计数
u8 RX3_Cnt; //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
bit B_TX3_Busy; //发送忙标志
u8 RX2_TimeOut;
u8 RX3_TimeOut;
u8 xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 xdata RX3_Buffer[UART3_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART2_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void UART3_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
void UART2_TxByte(u8 dat);
void UART3_TxByte(u8 dat);
void PrintString2(u8 *puts);
void PrintString3(u8 *puts);
u8 i;
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
UART3_config(3); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
EA = 1; //打开总中断
PrintString2("STC8H8K64U UART2-UART3 Test Programme!\r\n"); //UART2发送一个字符串
PrintString3("STC8H8K64U UART3-UART2 Test Programme!\r\n"); //UART3发送一个字符串
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
Sec_Cnt++;
if(Sec_Cnt>=1000)
Sec_Cnt = 0;
// if(RX3_TimeOut > 0) //超时计数
// if(--RX3_TimeOut == 0)
// for(i=0; i<RX3_Cnt; i++) UART3_TxByte(RX3_Buffer); //串口3把收到的数据原样返回
// RX3_Cnt = 0; //清除字节数
if(RX2_TimeOut > 0) //超时计数
if(--RX2_TimeOut == 0)
for(i=0; i<RX2_Cnt; i++) UART2_TxByte(RX2_Buffer); //把收到的数据通过串口2输出
RX2_Cnt = 0; //清除字节数
void timer0(void) interrupt 1
B_1ms = 1;
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
B_TX2_Busy = 1;
S2BUF = dat;
while(B_TX2_Busy);
// 函数: void UART3_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
B_TX3_Busy = 1;
S3BUF = dat;
while(B_TX3_Busy);
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
UART2_TxByte(*puts);
// 函数: void PrintString3(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
UART3_TxByte(*puts);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
T2H = dat / 256;
T2L = dat % 256;
IE2 &= ~(1<<2); //禁止中断
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3);
S3CON = 0x10; //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
S3CON = 0x50; //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
T3H = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) / 256;
T3L = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) % 256;
T4T3M &= ~0x0f;
T4T3M |= 0x0a;
IE2 |= 0x08; //允许UART3中断
P_SW2 &= ~0x02;
P_SW2 |= 0x02; //UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1, 1: P5.0 P5.1
B_TX3_Busy = 0;
TX3_Cnt = 0;
RX3_Cnt = 0;
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
S2CON &= ~(1<<7); // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
IE2 |= 1; //允许中断
S2CON |= (1<<4); //允许接收
P_SW2 &= ~0x01;
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
B_TX2_Busy = 0;
TX2_Cnt = 0;
RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
if((S2CON & 1) != 0)
S2CON &= ~1; //Clear Rx flag
if(RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
RX2_Cnt++;
RX2_TimeOut = 5;
if((S2CON & 2) != 0)
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
B_TX2_Busy = 0;
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_int (void) interrupt 17
if((S3CON & 0x01) != 0)
S3CON &= ~0x01; //Clear Rx flag
RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) RX3_Cnt = 0;
RX3_TimeOut = 5;
if((S3CON & 0x02) != 0)
S3CON &= ~0x02; //Clear Tx flag
B_TX3_Busy = 0;
15-串口2与串口3通信测试程序.zip
(9.27 KB, 下载次数: 79)
