查看: 149|回复: 0
25-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出呼吸灯效果测试程序,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
高级PWM定时器 PWM5,PWM6,PWM7,PWM8 每个通道都可独立实现PWM输出.
4个通道PWM通过P0口上连接的LED灯,观察呼吸灯效果.
PWM周期和占空比可以自定义设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define PWM5_0      0x00        //P0.1
#define PWM5_1      0x01        //P1.1
#define PWM5_2      0x02        //P2.1
#define PWM5_3      0x03        //P5.0
#define PWM6_0      0x00        //P0.3
#define PWM6_1      0x04        //P1.3
#define PWM6_2      0x08        //P2.3
#define PWM6_3      0x0C        //P5.1
#define PWM7_0      0x00        //P0.5
#define PWM7_1      0x10        //P1.5
#define PWM7_2      0x20        //P2.5
#define PWM7_3      0x30        //P5.2
#define PWM8_0      0x00        //P0.7
#define PWM8_1      0x40        //P1.7
#define PWM8_2      0x80        //P2.7
#define PWM8_3      0xC0        //P5.3
#define ENO5P       0x01
#define ENO6P       0x04
#define ENO7P       0x10
#define ENO8P       0x40
#define PWM_PERIOD  1023    //设置周期值
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 PWM5_Duty;
u16 PWM6_Duty;
u16 PWM7_Duty;
u16 PWM8_Duty;
bit PWM5_Flag;
bit PWM6_Flag;
bit PWM7_Flag;
bit PWM8_Flag;
void UpdatePwm(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    PWM5_Flag = 0;
    PWM6_Flag = 0;
    PWM7_Flag = 0;
    PWM8_Flag = 0;
    PWM5_Duty = 0;
    PWM6_Duty = 256;
    PWM7_Duty = 512;
    PWM8_Duty = 1024;
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    PWMB_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
    PWMB_CCMR2 = 0x60;
    PWMB_CCMR3 = 0x60;
    PWMB_CCMR4 = 0x60;
    PWMB_CCER1 = 0x33; //配置通道输出使能和极性
    PWMB_CCER2 = 0x33;
    PWMB_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMB_CCR5预转载功能(需要CC5E=1才可写)
    PWMB_CCMR2 |= 0x08;
    PWMB_CCMR3 |= 0x08;
    PWMB_CCMR4 |= 0x08;
    PWMB_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
    PWMB_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
    PWMB_ENO = 0x00;
    PWMB_ENO |= ENO5P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO6P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO7P; //使能输出
    PWMB_ENO |= ENO8P; //使能输出
    PWMB_PS = 0x00;    //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMB_PS |= PWM5_0; //选择 PWM5_0 通道
    PWMB_PS |= PWM6_0; //选择 PWM6_0 通道
    PWMB_PS |= PWM7_0; //选择 PWM7_0 通道
    PWMB_PS |= PWM8_0; //选择 PWM8_0 通道
    PWMB_BKR = 0x80;   //使能主输出
    PWMB_CR1 |= 0x81;  //使能ARR预装载,开始计时
    P40 = 0;        //给LED供电
    EA = 1;     //打开总中断
    while (1);
void timer0(void) interrupt 1
    if(!PWM5_Flag)
        PWM5_Duty++;
        if(PWM5_Duty > PWM_PERIOD) PWM5_Flag = 1;
        PWM5_Duty--;
        if(PWM5_Duty <= 0) PWM5_Flag = 0;
    if(!PWM6_Flag)
        PWM6_Duty++;
        if(PWM6_Duty > PWM_PERIOD) PWM6_Flag = 1;
        PWM6_Duty--;
        if(PWM6_Duty <= 0) PWM6_Flag = 0;
    if(!PWM7_Flag)
        PWM7_Duty++;
        if(PWM7_Duty > PWM_PERIOD) PWM7_Flag = 1;
        PWM7_Duty--;
        if(PWM7_Duty <= 0) PWM7_Flag = 0;
    if(!PWM8_Flag)
        PWM8_Duty++;
        if(PWM8_Duty > PWM_PERIOD) PWM8_Flag = 1;
        PWM8_Duty--;
        if(PWM8_Duty <= 0) PWM8_Flag = 0;
    UpdatePwm();
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    PWMB_CCR5H = (u8)(PWM5_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR5L = (u8)(PWM5_Duty);
    PWMB_CCR6H = (u8)(PWM6_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR6L = (u8)(PWM6_Duty);
    PWMB_CCR7H = (u8)(PWM7_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR7L = (u8)(PWM7_Duty);
    PWMB_CCR8H = (u8)(PWM8_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMB_CCR8L = (u8)(PWM8_Duty);
25-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出呼吸灯效果测试程序.zip (17.44 KB, 下载次数: 62)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.065534 second(s), 42 queries .
