查看: 153|回复: 0
24-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P0口呼吸灯实验程序,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 14:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出,或者两两互补对称输出.
8个通道PWM设置对应P0的8个端口.
通过P0口上连接的8个LED灯,利用PWM实现呼吸灯效果.
PWM周期和占空比可以根据需要自行设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define PWM1_0      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_1      0x01        //P:P0.0  N:P0.1
#define PWM1_2      0x02        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM2_0      0x00        //P:P1.2  N:P1.3
#define PWM2_1      0x04        //P:P0.2  N:P0.3
#define PWM2_2      0x08        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM3_0      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_1      0x10        //P:P0.4  N:P0.5
#define PWM3_2      0x20        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM4_0      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_1      0x40        //P:P0.6  N:P0.7
#define PWM4_2      0x80        //P:P2.6  N:P2.7
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
#define PWM_PERIOD  1023    //设置周期值
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 PWM1_Duty;
u16 PWM2_Duty;
u16 PWM3_Duty;
u16 PWM4_Duty;
bit PWM1_Flag;
bit PWM2_Flag;
bit PWM3_Flag;
bit PWM4_Flag;
void UpdatePwm(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    PWM1_Flag = 0;
    PWM2_Flag = 0;
    PWM3_Flag = 0;
    PWM4_Flag = 0;
    PWM1_Duty = 0;
    PWM2_Duty = 256;
    PWM3_Duty = 512;
    PWM4_Duty = 1024;
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
    PWMA_CCMR2 = 0x60;
    PWMA_CCMR3 = 0x60;
    PWMA_CCMR4 = 0x60;
    PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x55;
    PWMA_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMA_CCR1预装载功能(需要CC1E=1才可写)
    PWMA_CCMR2 |= 0x08;
    PWMA_CCMR3 |= 0x08;
    PWMA_CCMR4 |= 0x08;
    PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO1N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO2N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO3P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO3N; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO4P; //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO4N; //使能输出
    PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_1; //选择 PWM1_1 通道
    PWMA_PS |= PWM2_1; //选择 PWM2_1 通道
    PWMA_PS |= PWM3_1; //选择 PWM3_1 通道
    PWMA_PS |= PWM4_1; //选择 PWM4_1 通道
    PWMA_BKR = 0x80;  //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
    P40 = 0;        //给LED供电
    EA = 1;     //打开总中断
    while (1);
void timer0(void) interrupt 1
    if(!PWM1_Flag)
        PWM1_Duty++;
        if(PWM1_Duty > PWM_PERIOD) PWM1_Flag = 1;
        PWM1_Duty--;
        if(PWM1_Duty <= 0) PWM1_Flag = 0;
    if(!PWM2_Flag)
        PWM2_Duty++;
        if(PWM2_Duty > PWM_PERIOD) PWM2_Flag = 1;
        PWM2_Duty--;
        if(PWM2_Duty <= 0) PWM2_Flag = 0;
    if(!PWM3_Flag)
        PWM3_Duty++;
        if(PWM3_Duty > PWM_PERIOD) PWM3_Flag = 1;
        PWM3_Duty--;
        if(PWM3_Duty <= 0) PWM3_Flag = 0;
    if(!PWM4_Flag)
        PWM4_Duty++;
        if(PWM4_Duty > PWM_PERIOD) PWM4_Flag = 1;
        PWM4_Duty--;
        if(PWM4_Duty <= 0) PWM4_Flag = 0;
    UpdatePwm();
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
    PWMA_CCR2H = (u8)(PWM2_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR2L = (u8)(PWM2_Duty);
    PWMA_CCR3H = (u8)(PWM3_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR3L = (u8)(PWM3_Duty);
    PWMA_CCR4H = (u8)(PWM4_Duty >> 8); //设置占空比时间
    PWMA_CCR4L = (u8)(PWM4_Duty);
24-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P0口呼吸灯实验程序.zip (17.91 KB, 下载次数: 74)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.065904 second(s), 42 queries .
