23-PCA型PWM输出呼吸灯效果,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
程序演示芯片PCA输出呼吸灯效果PWM信号.
PCA0从P4.2口输出8位PWM信号,可通过实验箱LED11查看效果.
PCA1从P4.3口输出10位PWM信号,可通过实验箱LED10查看效果.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 12 / 400)) //Timer 0 中断频率, 400次/秒
#define PCA0 0
#define PCA1 1
#define PCA2 2
bit B_PWM0_Dir; //方向, 0为+, 1为-.
bit B_PWM1_Dir; //方向, 0为+, 1为-.
u16 pwm0;
u16 pwm1;
void Timer0_config(void);
void PWM_config(void);
void UpdatePwm(u8 PCA_id, u16 pwm_value);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
Timer0_config();
PWM_config();
EA = 1; //开启总中断
//初始化变量
pwm0 = 128;
B_PWM0_Dir = 0;
UpdatePwm(PCA0,pwm0);
pwm1 = 128;
B_PWM1_Dir = 0;
UpdatePwm(PCA1,pwm1);
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
AUXR &= 0x7F; //Timer0 set as 12T, 16 bits timer auto-reload
TR0 = 1; //Tiner0 run
// 函数: void PWM_config(void)
// 描述: PWM初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
//bit[6:5]=0: ECI/P1.2, CCP0/P1.3, CCP1/P1.4, CCP2/P1.1
//bit[6:5]=1: ECI/P4.1, CCP0/P4.2, CCP1/P4.3, CCP2/-
//bit[6:5]=2: ECI/P2.3, CCP0/P2.0, CCP1/P2.1, CCP2/P2.2
CMOD = (CMOD & 0x9f) | (1<<5);
CCON = 0x00;
CMOD |= 0x0e; //PCA 时钟为系统时钟/8
CL = 0x00;
CH = 0x00;
CCAPM0 = 0x42; //PCA 模块 0 为 PWM 工作模式
PCA_PWM0 = 0x00;//PCA 模块 0 输出 8 位 PWM
CCAP0L = 0x80;
CCAP0H = 0x80; //设置 PWM 初始占空比
CCAPM1 = 0x42; //PCA 模块 1 为 PWM 工作模式
PCA_PWM1 = 0xc0;//PCA 模块 1 输出 10 位 PWM
CCAP1L = 0x40;
CCAP1H = 0x40; //设置 PWM 初始占空比
CCAPM2 = 0x42; //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
PCA_PWM2 = 0x80;//PCA 模块 2 输出 6 位 PWM
CCAP2L = 0x20;
CCAP2H = 0x20; //设置 PWM 初始占空比
CCON |= 0x40; //启动 PCA 计时器
// 函数: UpdatePwm(u8 PCA_id, u16 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// 参数: PCA_id: PCA序号. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
// pwm_value: pwm值, 这个值是输出低电平的时间.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
if(PCA_id == PCA0)
PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
CCAP0H = (u8)pwm_value;
else if(PCA_id == PCA1)
PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
CCAP1H = (u8)pwm_value;
else if(PCA_id == PCA2)
PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~0x32) | (u8)((pwm_value & 0x0300) >> 4) | (u8)((pwm_value & 0x0400) >> 9);
CCAP2H = (u8)pwm_value;
/********************** Timer0 中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
if(B_PWM0_Dir)
if(--pwm0 <= 1) B_PWM0_Dir = 0;
else if(++pwm0 >= 255) B_PWM0_Dir = 1;
UpdatePwm(PCA0,pwm0); //调节 PCA0 占空比
if(B_PWM1_Dir)
if(--pwm1 <= 1) B_PWM1_Dir = 0;
else if(++pwm1 >= 1023) B_PWM1_Dir = 1;
UpdatePwm(PCA1,pwm1); //调节 PCA1 占空比
23-PCA型PWM输出呼吸灯效果.zip
(17.11 KB, 下载次数: 81)
