查看: 134|回复: 0
11-串口2中断模式与电脑收发测试,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
串口2全双工中断方式收发通讯程序,使用USB数据线连接实验箱USB2接口,通过板子上的USB转双串口芯片的CDC2接口与MCU进行串口通信。
串口设置为:115200,8,n,1.
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口2(P10,P11)把收到的数据原样返回.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc           48000000UL
#define Baudrate2           (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART2_BUF_LENGTH    128
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
u8  TX2_Cnt;    //发送计数
u8  RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8  RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
/****************  本地函数声明  **************/
void UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void PrintString2(u8 *puts);
/***************** 主函数 *********************/
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x02;   //设置P11为推挽输出
    P1PU |= 0x01;       //P10开启内部上拉
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString2("STC32G UART2 Test Programme!\r\n");  //UART2发送一个字符串
        if((TX2_Cnt != RX2_Cnt) && (!B_TX2_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            S2BUF = RX2_Buffer[TX2_Cnt];
            B_TX2_Busy = 1;
            if(++TX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   TX2_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        S2BUF = *puts;
        B_TX2_Busy = 1;
        while(B_TX2_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(Baudrate2);
        S2CFG |= 0x01;     //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;    //UART2模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
        ES2   = 1;         //允许中断
        S2REN = 1;         //允许接收
        S2_S  = 0;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if(S2RI)
        S2RI = 0;    //Clear Rx flag
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
    if(S2TI)
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
11-串口2中断模式与电脑收发测试.zip
19.3 KB, 下载次数: 93
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.064880 second(s), 44 queries .
