19-通过串口发送命令读写EEPROM测试程序,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过串口1(P3.0 P3.1)对STC内部自带的EEPROM(FLASH)进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
默认波特率: 115200,8,N,1.
默认主时钟: 22.1184MHz.
串口命令设置: (命令字母不区分大小写)
W 0x000040 1234567890 --> 对0x000040地址写入字符1234567890.
R 0x000040 10 --> 对0x000040地址读出10个字节数据.
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中设置用户EEPROM大小,EEPROM大小包括用户系统区
例如需要用户系统区4K、EEPROM区8K,那么用户EEPROM大小需要设置12K。
并确保串口命令中的地址在EEPROM设置的大小范围之内。
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate1 (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define Tmp_Length 100 //读写EEPROM缓冲长度
#define UART1_BUF_LENGTH (Tmp_Length+11) //串口缓冲长度
u8 RX1_TimeOut;
u8 TX1_Cnt; //发送计数
u8 RX1_Cnt; //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8 RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 tmp[Tmp_Length]; //EEPROM操作缓冲
void UART1_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void PrintString1(u8 *puts);
void UART1_TxByte(u8 dat);
void delay_ms(u8 ms);
u8 CheckData(u8 dat);
u32 GetAddress(void);
u8 GetDataLength(void);
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address);
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length);
u8 EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length);
u8 i,j;
u32 addr;
u8 status;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
UART1_config(1); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
EA = 1; //允许总中断
PrintString1("AI8051U系列单片机EEPROM测试程序,串口命令设置如下:\r\n"); //UART1发送一个字符串
PrintString1("W 0x000040 1234567890 --> 对0x000040地址写入字符1234567890.\r\n"); //UART1发送一个字符串
PrintString1("R 0x000040 10 --> 对0x000040地址读出10个字节内容.\r\n"); //UART1发送一个字符串
delay_ms(1);
if(RX1_TimeOut > 0) //超时计数
if(--RX1_TimeOut == 0)
for(i=0; i<RX1_Cnt; i++) UART1_TxByte(RX1_Buffer); //把收到的数据原样返回,用于测试
status = 0xff; //状态给一个非0值
if((RX1_Cnt >= 12) && (RX1_Buffer[1] == ' ') && (RX1_Buffer[10] == ' ')) //最短命令为10个字节
for(i=0; i<10; i++)
if((RX1_Buffer >= 'a') && (RX1_Buffer <= 'z')) RX1_Buffer = RX1_Buffer - 'a' + 'A'; //小写转大写
addr = GetAddress();
if(addr < 0x00ffffff)
if(RX1_Buffer[0] == 'W') //写入N个字节
j = RX1_Cnt - 11;
if(j > Tmp_Length) j = Tmp_Length; //越界检测
EEPROM_SectorErase(addr); //擦除扇区
i = EEPROM_write_n(addr,&RX1_Buffer[11],j); //写N个字节
if(i == 0)
PrintString1("\r\n已写入");
if(j >= 100) {UART1_TxByte((u8)(j/100+'0')); j = j % 100;}
if(j >= 10) {UART1_TxByte((u8)(j/10+'0')); j = j % 10;}
UART1_TxByte((u8)(j%10+'0'));
PrintString1("字节!\r\n");
else PrintString1("\r\n写入错误!\r\n");
status = 0; //命令正确
else if(RX1_Buffer[0] == 'R') //PC请求返回N字节EEPROM数据
j = GetDataLength();
if(j > 0)
PrintString1("\r\n读出");
PrintString1("个字节内容如下:\r\n");
EEPROM_read_n(addr,tmp,j);
for(i=0; i<j; i++) UART1_TxByte(tmp);
UART1_TxByte(0x0d);
UART1_TxByte(0x0a);
status = 0; //命令正确
if(status != 0) PrintString1("\r\n命令错误!\r\n");
RX1_Cnt = 0; //清除字节数
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
// 函数: u8 CheckData(u8 dat)
// 描述: 将字符"0~9,A~F或a~f"转成十六进制.
// 参数: dat: 要检测的字符.
// 返回: 0x00~0x0F为正确. 0xFF为错误.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
if((dat >= '0') && (dat <= '9')) return (dat-'0');
if((dat >= 'A') && (dat <= 'F')) return (dat-'A'+10);
return 0xff;
// 函数: u32 GetAddress(void)
// 描述: 计算各种输入方式的地址.
// 参数: 无.
// 返回: 24位EEPROM地址.
// 版本: V1.0, 2013-6-6
u32 address;
u8 i,j;
address = 0;
if((RX1_Buffer[2] == '0') && (RX1_Buffer[3] == 'X'))
for(i=4; i<10; i++)
j = CheckData(RX1_Buffer);
if(j >= 0x10) return 0xffffffff; //error
address = (address << 4) + j;
return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8 i;
u8 length;
length = 0;
for(i=11; i<RX1_Cnt; i++)
if(CheckData(RX1_Buffer) >= 10) break;
length = length * 10 + CheckData(RX1_Buffer);
return (length);
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
SBUF = dat;
B_TX1_Busy = 1;
while(B_TX1_Busy);
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString1(u8 *puts) //发送一个字符串
for (; *puts != 0; puts++) UART1_TxByte(*puts); //遇到停止符0结束
// 函数: void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
T2R = 0; //Timer stop
T2_CT = 0; //Timer2 set As Timer
T2x12 = 1; //Timer2 set as 1T mode
T2H = (u8)(dat / 256);
T2L = (u8)(dat % 256);
ET2 = 0; //禁止中断
T2R = 1; //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
if(brt == 2)
S1BRT = 1; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye((u16)Baudrate1);
TR1 = 0;
S1BRT = 0; //S1 BRT Use Timer1;
T1_CT = 0; //Timer1 set As Timer
T1x12 = 1; //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
ET1 = 0; //禁止中断
TR1 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
// PS = 1; //高优先级中断
ES = 1; //允许中断
REN = 1; //允许接收
P_SW1 &= 0x3f;
P_SW1 |= 0x00; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
B_TX1_Busy = 0;
TX1_Cnt = 0;
RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
if(RI)
RI = 0; //Clear Rx flag
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
RX1_TimeOut = 5;
if(TI)
TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX1_Busy = 0;
#define IAP_STANDBY() IAP_CMD = 0 //IAP空闲命令(禁止)
#define IAP_READ() IAP_CMD = 1 //IAP读出命令
#define IAP_WRITE() IAP_CMD = 2 //IAP写入命令
#define IAP_ERASE() IAP_CMD = 3 //IAP擦除命令
#define IAP_ENABLE() IAP_CONTR = IAP_EN; IAP_TPS = MAIN_Fosc / 1000000
#define IAP_DISABLE() IAP_CONTR = 0; IAP_CMD = 0; IAP_TRIG = 0; IAP_ADDRE = 0xff; IAP_ADDRH = 0xff; IAP_ADDRL = 0xff
#define IAP_EN (1<<7)
#define IAP_SWBS (1<<6)
#define IAP_SWRST (1<<5)
#define IAP_CMD_FAIL (1<<4)
// 函数: void DisableEEPROM(void)
// 描述: 禁止EEPROM.
// 参数: none.
void DisableEEPROM(void) //禁止访问EEPROM
IAP_CONTR = 0; //关闭 IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRE = 0xff; //将地址设置到非 IAP 区域
IAP_ADDRH = 0xff; //将地址设置到非 IAP 区域
IAP_ADDRL = 0xff;
// 函数: void EEPROM_Trig(void)
// 描述: 触发EEPROM操作.
// 参数: none.
F0 = EA; //保存全局中断
EA = 0; //禁止中断, 避免触发命令无效
IAP_TRIG = 0x5A;
IAP_TRIG = 0xA5; //先送5AH,再送A5H到IAP触发寄存器,每次都需要如此
//送完A5H后,IAP命令立即被触发启动
//CPU等待IAP完成后,才会继续执行程序。
_nop_(); //多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
EA = F0; //恢复全局中断
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
// 描述: 擦除一个扇区.
// 参数: EE_address: 要擦除的EEPROM的扇区中的一个字节地址.
IAP_ENABLE(); //设置等待时间,允许IAP操作,送一次就够
IAP_ERASE(); //宏调用, 送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
//只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
//扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8); //送扇区地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRL = (u8)EE_address; //送扇区地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
EEPROM_Trig(); //触发EEPROM操作
DisableEEPROM(); //禁止EEPROM操作
// 函数: void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 lenth)
// 描述: 读N个字节函数.
// 参数: EE_address: 要读出的EEPROM的首地址.
// DataAddress: 要读出数据的指针.
// length: 要读出的长度
// 返回: 0: 写入正确. 1: 写入长度为0错误. 2: 写入数据错误.
IAP_READ(); //送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
do
IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8); //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRL = (u8)EE_address; //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
*DataAddress = IAP_DATA; //读出的数据送往
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--length);
DisableEEPROM();
// 函数: u8 EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length)
// 描述: 写N个字节函数.
// 参数: EE_address: 要写入的EEPROM的首地址.
// DataAddress: 要写入数据的指针.
// length: 要写入的长度
u8 i;
u16 j;
u8 *p;
if(length == 0) return 1; //长度为0错误
i = length;
j = EE_address;
p = DataAddress;
IAP_WRITE(); //宏调用, 送字节写命令
do
IAP_DATA = *DataAddress; //送数据到IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送
EE_address++; //下一个地址
DataAddress++; //下一个数据
}while(--length); //直到结束
EE_address = j;
length = i;
DataAddress = p;
i = 0;
IAP_READ(); //读N个字节并比较
do
if(*DataAddress != IAP_DATA) //读出的数据与源数据比较
i = 2;
break;
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--length);
DisableEEPROM();
return i;
19-通过串口发送命令读写EEPROM测试程序.zip
(26.07 KB, 下载次数: 73)
