18-P1.3做ADC3-使用ADC15测量内部1.19V信号源,计算外部电压VCC,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
读ADC测量外部电压,使用内部基准计算电压.
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
右边4位数码管显示测量的电压值.
串口1(P3.0,P3.1)配置:115200,N,8,1,使用文本模式打印电压值.
外部电压从板上测温电阻两端输入, 输入电压0~Vref, 不要超过Vref或低于0V.
实际项目使用请串一个1K的电阻到ADC输入口, ADC输入口再并一个102~103电容到地.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define Baudrate 115200L
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define Cal_MODE 0 //每次测量只读1次ADC. 分辨率0.01V
// #define Cal_MODE 1 //每次测量连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V
sbit P_HC595_SER = P3^4; //pin 14 SER data input
sbit P_HC595_RCLK = P3^5; //pin 12 RCLk store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P3^2; //pin 11 SRCLK Shift data clock
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
u16 Bandgap; //
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
void UartInit(void);
u8 i;
u16 j;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x08; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口,P1.3设置高阻输入
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x02; //设置为准双向口,P5.1设置推挽输出
display_index = 0;
ADCTIM = 0x3f; //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
AUXR |= 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TR0 = 1; //Tiner0 run
UartInit();
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
P51 = 1; //给NTC供电
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 300) //300ms到
msecond = 0;
#if (Cal_MODE == 0)
//=================== 只读1次ADC, 12bit ADC. 分辨率0.01V ===============================
Get_ADC12bitResult(15); //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
Bandgap = Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
Get_ADC12bitResult(3); //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
j = Get_ADC12bitResult(3); //读外部电压ADC
j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap); //计算外部电压, Bandgap为1.19V, 测电压分辨率0.01V
#endif
//===== 连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V =========
#if (Cal_MODE == 1)
for(j=0, i=0; i<16; i++)
j += Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
Bandgap = j >> 4; //16次平均
j += Get_ADC12bitResult(3); //读外部电压ADC
j = j >> 4; //16次平均
#endif
printf("VCC=%0.2fV\r\n",(float)j/100);
LED8[5] = j / 100 + DIS_DOT; //显示外部电压值
LED8[6] = (j % 100) / 10;
LED8[7] = j % 10;
j = Bandgap;
LED8[0] = j / 1000; //显示Bandgap ADC值
LED8[1] = (j % 1000) / 100;
LED8[2] = (j % 100) / 10;
LED8[3] = j % 10;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
ADC_START = 1;//启动ADC转换
while(ADC_FLAG == 0); //wait for ADC finish
ADC_FLAG = 0; //清除ADC结束标志
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
P_HC595_SER = CY;
P_HC595_SRCLK = 1;
P_HC595_SRCLK = 0;
void DisplayScan(void)
Send_595(t_display[LED8[display_index]]); //输出段码
Send_595(~T_COM[display_index]); //输出位码
P_HC595_RCLK = 1;
P_HC595_RCLK = 0;
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
18-P1.3做ADC3-使用ADC15测量内部1.19V信号源,计算外部电压VCC.zip
(23.89 KB, 下载次数: 70)
