查看: 101|回复: 0
14.3-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试-串口打印中断计数,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 14:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
用串口打印INT中断计数结果(INT0与数码管控制接口复用,不能用数码管显示)。
串口(P30,P31)默认设置:115200,N,8,1,使用文本模式打印.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
bit int0Flag;
bit int1Flag;
bit int2Flag;
bit int3Flag;
bit int4Flag;
u8  INT0_cnt, INT1_cnt; //测试用的计数变量
u8  INT2_cnt, INT3_cnt, INT4_cnt; //测试用的计数变量
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    S1_S1 = 0;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    S1_S0 = 0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T1x12 = 1;      //定时器时钟1T模式
    S1BRT = 0;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
//    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//    T2L  = TM;
//    T2H  = TM>>8;
//    AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
    S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI==0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
    while(S2TI == 0);
    S2TI = 0;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3PU = 0x0c;    //P3.2,P3.3使能内部上拉
    UartInit();
    INT0_cnt = 0;
    INT1_cnt = 0;
    IE1  = 0;   //外中断1标志位
    IE0  = 0;   //外中断0标志位
    EX1 = 1;    //INT1 Enable
    EX0 = 1;    //INT0 Enable
    IT0 = 1;    //INT0 下降沿中断
//  IT0 = 0;    //INT0 上升,下降沿中断
    IT1 = 1;    //INT1 下降沿中断
//  IT1 = 0;    //INT1 上升,下降沿中断
    //INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用
    EX2 = 1;    //使能 INT2 下降沿中断
    EX3 = 1;    //使能 INT3 下降沿中断
    EX4 = 1;    //使能 INT4 下降沿中断
    EA = 1;     //允许总中断
        if(int0Flag)
            int0Flag = 0;
            printf("int0 cnt=%bu\r\n",INT0_cnt);
        if(int1Flag)
            int1Flag = 0;
            printf("int1 cnt=%bu\r\n",INT1_cnt);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志
    INT0_cnt++; //中断+1
    int0Flag = 1;
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志
    INT1_cnt++; //中断+1
    int1Flag = 1;
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10     //进中断时已经清除标志
    INT2_cnt++; //中断+1
    int2Flag = 1;
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11     //进中断时已经清除标志
    INT3_cnt++; //中断+1
    int3Flag = 1;
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16     //进中断时已经清除标志
    INT4_cnt++; //中断+1
    int4Flag = 1;
14.3-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试-串口打印中断计数.zip (17.83 KB, 下载次数: 64)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.072311 second(s), 42 queries .
