14.2-串口1与串口2通信测试程序,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
将实验箱上的S2拨动开关拨到"通"进行测试.
串口1(P3.6,P3.7)定时发送一串数据给串口2(P4.2,P4.3).
串口2(P4.2,P4.3)输出从串口1(P3.6,P3.7)接收到的数据.
下载时, 选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate2 115200UL
#define Baudrate1 115200UL
#define UART2_BUF_LENGTH 128
#define UART1_BUF_LENGTH 128
bit B_1ms; //1ms标志
u16 Sec_Cnt; //1秒计数
u8 TX2_Cnt; //发送计数
u8 RX2_Cnt; //接收计数
u8 TX1_Cnt; //发送计数
u8 RX1_Cnt; //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8 RX2_TimeOut;
u8 RX1_TimeOut;
u8 xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART2_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void UART1_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void UART2_TxByte(u8 dat);
void UART1_TxByte(u8 dat);
void PrintString2(u8 *puts);
void PrintString1(u8 *puts);
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
UART1_config(1); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
EA = 1; //打开总中断
PrintString2("AI8051U UART2 Test Programme!\r\n"); //UART2发送一个字符串
PrintString1("AI8051U UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
Sec_Cnt++;
if(Sec_Cnt>=1000)
Sec_Cnt = 0;
PrintString1("AI8051U UART1-UART2 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
// if(RX1_TimeOut > 0) //超时计数
// if(--RX1_TimeOut == 0)
// for(i=0; i<RX1_Cnt; i++) UART1_TxByte(RX1_Buffer); //串口1把收到的数据原样返回
// RX1_Cnt = 0; //清除字节数
if(RX2_TimeOut > 0) //超时计数
if(--RX2_TimeOut == 0)
for(i=0; i<RX2_Cnt; i++) UART2_TxByte(RX2_Buffer); //把收到的数据通过串口2输出
RX2_Cnt = 0; //清除字节数
void timer0(void) interrupt 1
B_1ms = 1;
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
B_TX2_Busy = 1;
S2BUF = dat;
while(B_TX2_Busy);
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
B_TX1_Busy = 1;
SBUF = dat;
while(B_TX1_Busy);
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
UART2_TxByte(*puts);
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
UART1_TxByte(*puts);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
T2R = 0; //Timer stop
T2_CT = 0; //Timer2 set As Timer
T2x12 = 1; //Timer2 set as 1T mode
T2H = (u8)(dat / 256);
T2L = (u8)(dat % 256);
ET2 = 0; //禁止中断
T2R = 1; //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
if(brt == 2)
S1BRT = 1; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
TR1 = 0;
S1BRT = 0; //S1 BRT Use Timer1;
T1_CT = 0; //Timer1 set As Timer
T1x12 = 1; //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
ET1 = 0; //禁止中断
TR1 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
// PS = 1; //高优先级中断
ES = 1; //允许中断
REN = 1; //允许接收
P_SW1 &= 0x3f;
P_SW1 |= 0x40; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
B_TX1_Busy = 0;
TX1_Cnt = 0;
RX1_Cnt = 0;
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40; //UART2模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
ES2 = 1; //允许中断
S2REN = 1; //允许接收
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
B_TX2_Busy = 0;
TX2_Cnt = 0;
RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
if(S2RI)
S2RI = 0; //Clear Rx flag
if(RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
RX2_Cnt++;
RX2_TimeOut = 5;
if(S2TI)
S2TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX2_Busy = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
if(RI)
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
RX1_TimeOut = 5;
if(TI)
B_TX1_Busy = 0;
14.2-串口1与串口2通信测试程序.zip
(9.12 KB, 下载次数: 62)
