查看: 112|回复: 0
14.1-串口1串口2中断模式同时与电脑收发测试,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
双串口全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define Baudrate2   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
#define UART2_BUF_LENGTH    128
/*************  IO口定义    **************/
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
u8  TX2_Cnt;    //发送计数
u8  RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8  RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void PrintString1(u8 *puts);
void PrintString2(u8 *puts);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString1("AI8051U UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
    PrintString2("AI8051U UART2 Test Programme!\r\n");  //UART2发送一个字符串
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
        if((TX2_Cnt != RX2_Cnt) && (!B_TX2_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            S2BUF = RX2_Buffer[TX2_Cnt];
            B_TX2_Busy = 1;
            if(++TX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   TX2_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        S2BUF = *puts;
        B_TX2_Busy = 1;
        while(B_TX2_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止定时器中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    brt = 0;
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止定时器中断
        TR1 = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许串口中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
//  P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(Baudrate2);
        S2CFG |= 0x01;     //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;    //UART2模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
        ES2   = 1;         //允许中断
        S2REN = 1;         //允许接收
        S2_S  = 1;         //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if(S2RI)
        S2RI = 0;    //Clear Rx flag
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
    if(S2TI)
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
14.1-串口1串口2中断模式同时与电脑收发测试.zip (19.39 KB, 下载次数: 70)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:05 , Processed in 0.066168 second(s), 42 queries .
