查看: 81|回复: 0
13-串口4中断模式与电脑收发测试,需飞线,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
串口4全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口4把收到的数据原样返回.
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate4   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART4_BUF_LENGTH    64
/*************  IO口定义    **************/
u8  TX4_Cnt;    //发送计数
u8  RX4_Cnt;    //接收计数
bit B_TX4_Busy; //发送忙标志
u8  RX4_Buffer[UART4_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART4_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
void PrintString4(u8 *puts);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    UART4_config(0);    //选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString4("AI8051U UART4 Test Programme!\r\n");  //UART4发送一个字符串
        if((TX4_Cnt != RX4_Cnt) && (!B_TX4_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            S4BUF = RX4_Buffer[TX4_Cnt];
            B_TX4_Busy = 1;
            if(++TX4_Cnt >= UART4_BUF_LENGTH)   TX4_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString4(u8 *puts)
// 描述: 串口4发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        S4BUF = *puts;
        B_TX4_Busy = 1;
        while(B_TX4_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)  // 使用Timer2做波特率.
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 函数: void UART4_config(u8 brt)
// 描述: UART4初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART4_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(Baudrate4);
        S4CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
        T4R = 0;        //Timer stop
        S4CON = 0x50;       //8位数据, 使用Timer4做波特率发生器, 允许接收
        T4H = (u8)(Baudrate4 / 256);
        T4L = (u8)(Baudrate4 % 256);
        T4_CT = 0;        //Timer3 set As Timer
        T4x12 = 1;        //Timer3 set as 1T mode
        T4R = 1;        //Timer run enable
    ES4  = 1;       //允许UART4中断
    S4_S = 0;       //UART4 switch bit2 to: 0: P0.2 P0.3, 1: P5.2 P5.3
    B_TX4_Busy = 0;
    TX4_Cnt = 0;
    RX4_Cnt = 0;
// 函数: void UART4_int (void) interrupt UART4_VECTOR
// 描述: UART4中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART4_int (void) interrupt 18
    if(S4RI)
        S4RI = 0;    //Clear Rx flag
        RX4_Buffer[RX4_Cnt] = S4BUF;
        if(++RX4_Cnt >= UART4_BUF_LENGTH)   RX4_Cnt = 0;
    if(S4TI)
        S4TI = 0;    //Clear Tx flag
        B_TX4_Busy = 0;
13-串口4中断模式与电脑收发测试,需飞线.zip (17.4 KB, 下载次数: 68)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.067741 second(s), 42 queries .
