查看: 126|回复: 0
09-软件设置CPU工作的内部时钟源-HIRC-PLL-IRC32K,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
程序使用P0口做跑马灯,演示系统时钟源切换效果。
跑马灯每跑一轮切换一次时钟源,分别是默认IRC主频,主频12分频,PLL 96M 16分频后再2分频,内部32K IRC。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define CKMS            0x80
#define HSIOCK          0x40
#define MCK2SEL_MSK     0x0c
#define MCK2SEL_SEL1    0x00
#define MCK2SEL_PLL     0x04
#define MCK2SEL_PLLD2   0x08
#define MCK2SEL_IRC48   0x0c
#define MCKSEL_MSK      0x03
#define MCKSEL_HIRC     0x00
#define MCKSEL_XOSC     0x01
#define MCKSEL_X32K     0x02
#define MCKSEL_IRC32K   0x03
#define ENCKM           0x80
#define PCKI_MSK        0x60
#define PCKI_D1         0x00
#define PCKI_D2         0x20
#define PCKI_D4         0x40
#define PCKI_D8         0x60
u8 ledIndex;
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 mode = 1;
void  delay_ms(u8 ms);
void  MCLK_Sel(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P40 = 0;                //LED Power On
    ledIndex = 0;
        P0 = ~ledNum[ledIndex];        //输出低驱动
        ledIndex++;
        if(ledIndex > 7)
            ledIndex = 0;
            MCLK_Sel();
        delay_ms(10);
// 函数: void MCLK_Sel(void)
// 描述: 系统时钟设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-29
// 备注:
void MCLK_Sel(void)
    if(mode == 0)
        mode++;
        HIRCCR = 0x80; //启动内部 IRC
        while (!(HIRCCR & 1)); //等待时钟稳定
        CLKDIV = 0;
        CLKSEL = 0x00; //选择内部 IRC ( 默认 )
    else if(mode == 1)
        mode++;
        CLKDIV = 24;   //MCLK/24
    else if(mode == 2)
        mode++;
        CLKSEL &= ~CKMS;            //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
        USBCLK |= PCKI_D2;          //输入时钟2分频(选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M)
        //启动PLL
        USBCLK |= ENCKM;            //使能PLL倍频
        delay_ms(1);                //等待PLL锁频
        CLKDIV = 16;                //主时钟选择高速频率前,必须先设置分频系数,否则程序会当掉
        CLKSEL &= ~MCKSEL_MSK;
        CLKSEL &= ~MCK2SEL_MSK;
        CLKSEL |= MCKSEL_HIRC;      //选择内部高速IRC作为主时钟
        CLKSEL |= MCK2SEL_PLLD2;    //选择PLL输出时钟2分频后的时钟作为主时钟
    else if(mode == 3)
        mode = 0;
        IRC32KCR = 0x80; //启动内部 32K IRC
        while (!(IRC32KCR & 1)); //等待时钟稳定
        CLKSEL = 0x03; //选择内部 32K
        CLKDIV = 0x00; //时钟不分频,先切主时钟再改分频,避免高速切低速时主频太高导致运行出错
//    else
//        mode = 0;
//        XOSCCR = 0xc0; //启动外部晶振
//        while (!(XOSCCR & 1)); //等待时钟稳定
//        CLKSEL = 0x01; //选择外部晶振
//        CLKDIV = 0x00; //时钟不分频
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
09-软件设置CPU工作的内部时钟源-HIRC-PLL-IRC32K.zip (16.48 KB, 下载次数: 68)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.069391 second(s), 42 queries .
