查看: 99|回复: 0
08-看门狗复位测试程序,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define D_WDT_FLAG          (1<<7)
#define D_EN_WDT            (1<<5)
#define D_CLR_WDT           (1<<4)  //auto clear
#define D_IDLE_WDT          (1<<3)  //WDT counter when Idle
#define D_WDT_SCALE_2       0
#define D_WDT_SCALE_4       1
#define D_WDT_SCALE_8       2       //T=393216*N/fo
#define D_WDT_SCALE_16      3
#define D_WDT_SCALE_32      4
#define D_WDT_SCALE_64      5
#define D_WDT_SCALE_128     6
#define D_WDT_SCALE_256     7
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit    P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit    P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit    P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
u16 ms_cnt;
u8  tes_cnt;    //测试用的计数变量
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    RSTFLAG |= 0x04;   //设置看门狗复位需要检测P3.2的状态,否则看门狗复位后进入USB下载模式
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    tes_cnt = 0;
    ms_cnt = 0;
    LED8[7] = ms_cnt;
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
        if(tes_cnt <= 5)    //5秒后不喂狗, 将复位,
            WDT_CONTR = (D_EN_WDT + D_CLR_WDT + D_WDT_SCALE_16);    // 喂狗
        if(++ms_cnt >= 1000)
            ms_cnt = 0;
            tes_cnt++;
            LED8[7] = tes_cnt;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2023-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
08-看门狗复位测试程序.zip (17.56 KB, 下载次数: 66)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:05 , Processed in 0.065119 second(s), 42 queries .
