查看: 117|回复: 0
07-主时钟停振低功耗模式-外部中断INT0-INT4唤醒,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后进入睡眠模式.
按板上的INT0、INT1按键唤醒, 继续显示2秒后再进入睡眠模式.
如果按键一直按着(INT0/INT1为低电平), 则MCU不睡眠, 直到INT0/INT1为高电平为止.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
  sbit INT1     = P3^3;
  sbit INT0     = P3^2;
#define MAIN_Fosc       24000000UL
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 ledIndex;
u16 msecond;        //1000ms计数
void delay_ms(u8 ms);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P40 = 0;    //LED Power On
    EA = 1;     //允许总中断
        delay_ms(100);      //延时100ms
        //跑马灯指示工作状态
        P0 = ~ledNum[ledIndex];    //输出低驱动
        ledIndex++;
        if(ledIndex > 7)
            ledIndex = 0;
        //2秒后MCU进入休眠状态
        if(++msecond >= 20)
            msecond = 0;        //清计数
            if(INT0 && INT1)    //两个中断都是高电平时才进入睡眠,下降沿唤醒。
                P0 = 0xff;      //先关闭显示,省电
                IE0  = 0;       //外中断0标志位
                IE1  = 0;       //外中断1标志位
                EX0 = 1;        //INT0 Enable
                EX1 = 1;        //INT1 Enable
                IT0 = 1;        //INT0 下降沿中断
            //  IT0 = 0;        //INT0 上升,下降沿中断
                IT1 = 1;        //INT1 下降沿中断
            //  IT1 = 0;        //INT1 上升,下降沿中断
            //  EX2 = 1;        //使能 INT2 下降沿中断
            //  EX3 = 1;        //使能 INT3 下降沿中断
            //  EX4 = 1;        //使能 INT4 下降沿中断
                PD = 1;         //Sleep
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志
    EX0 = 0;    //INT0 Disable
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志
    EX1 = 0;    //INT1 Disable
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10     //进中断时已经清除标志
    EX2 = 0;    //INT2 Disable
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11     //进中断时已经清除标志
    EX3 = 0;    //INT3 Disable
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16     //进中断时已经清除标志
    EX4 = 0;    //INT4 Disable
07-主时钟停振低功耗模式-外部中断INT0-INT4唤醒.zip (16.25 KB, 下载次数: 73)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:05 , Processed in 0.065202 second(s), 42 queries .
