查看: 98|回复: 0
06-主时钟停振低功耗模式-专用唤醒定时器唤醒,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后睡眠2秒, 醒来再跑马灯显示2秒,一直重复.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 ledIndex;
u16 msecond;        //1000ms计数
void delay_ms(u8 ms);
void SetWakeUpTime(u16 SetTime);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    SetWakeUpTime(2000);    //2秒后醒来
    P40 = 0;        //LED Power On
        delay_ms(100);    //延时100ms
        //跑马灯指示工作状态
        P0 = ~ledNum[ledIndex];    //输出低驱动
        ledIndex++;
        if(ledIndex > 7)
            ledIndex = 0;
        //2秒后MCU进入休眠状态
        if(++msecond >= 20)
            msecond = 0;    //清计数
            P0 = 0xff;      //先关闭显示,省电
            PD = 1;         //Sleep
// 函数: void SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-7-15
// 备注:
    SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000);  //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
    if(SetTime > 0) SetTime--;
    WKTCL = (u8)SetTime;
    WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2023-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
06-主时钟停振低功耗模式-专用唤醒定时器唤醒.zip (15.5 KB, 下载次数: 72)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.065118 second(s), 42 queries .
