查看: 109|回复: 0
05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,作为数码管扫描显示.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000HZ,作为脉冲信号宽度检测.
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
P33(INT1)口产生低电平(用户可自定义修改端口跟检测电平)时进行计时,电平变化后停止计时。
数码管显示脉冲信号宽度,单位0.1ms,测量范围0.1ms~6553.5ms.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 10000)     //Timer 1 中断频率, 10000次/秒
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit    P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit    P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit    P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 Test_cnt;   //显示用的计数变量
u16 Temp_cnt;   //测量用的计数变量
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void DisplayScan(void);
void Display(void);
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    Test_cnt = 0;
    Temp_cnt = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //上电消隐
    Timer0_init();
    Timer1_init();
    EA = 1;     //打开总中断
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;        //清1000ms计数
                Display();          //显示秒计数
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  T0_CT = 1;  //计数
        T0_CT = 0;  //定时
    //  T0CLKO = 1; //输出时钟
        T0CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            T0x12 = 1;  //1T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            T0x12 = 0;  //12T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
        TR1 = 0;    //停止计数
    #if (Timer1_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer1设置的中断过快!"
    #elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET1 = 1;    //允许中断
    //  PT1 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x30;
        TMOD |= (0 << 4);   //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
    //  T1_CT = 1;  //计数
        T1_CT = 0;  //定时
    //  T1CLKO = 1; //输出时钟
        T1CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer1_Reload < 65536UL)
            T1x12 = 1;  //1T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
        #else
            T1x12 = 0;  //12T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR1 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer1设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:  timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
   if(!P33)
      Temp_cnt++;
      if(Temp_cnt>10)                //有效信号 > 1ms
         Test_cnt = Temp_cnt;
      Temp_cnt = 0;
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
   if(++display_index >= 8)   display_index = 0;  //8位结束回0
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
    u8  i;
    LED8[3] = Test_cnt / 10000;
    LED8[4] = (Test_cnt % 10000) / 1000;
    LED8[5] = (Test_cnt % 1000) / 100;
    LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
    LED8[7] = Test_cnt % 10;
    for(i=3; i<7; i++)  //消无效0
        if(LED8 > 0) break;
        LED8 = DIS_BLACK;
05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度.zip (20.7 KB, 下载次数: 83)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.064527 second(s), 42 queries .
