查看: 111|回复: 0
04-利用T0,T1引脚做外部计数器,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
每触发一次T0中断, LED10产生一次翻转;每触发一次T1中断, LED11产生一次翻转.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次产生多次中断也是正常的.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
#define MAIN_Fosc       24000000UL
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
void TM0_Isr() interrupt 1
    P43 = !P43;  //测试端口
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void TM1_Isr (void) interrupt 3
    P42 = !P42;  //测试端口
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3M1 = 0x30;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口, P3.4,P3.5高阻输入
    P3PU = 0x30;            //P3.4,P3.5使能内部4.1K上拉电阻
    TMOD = 0;
    T0_CT = 1;              //使能T0外部计数模式
    T1_CT = 1;              //使能T1外部计数模式
    TL0 = 0xff;
    TH0 = 0xff;
    TL1 = 0xff;
    TH1 = 0xff;
    TR0 = 1;                //启动定时器T0
    TR1 = 1;                //启动定时器T1
    ET0 = 1;                //使能定时器中断T0
    ET1 = 1;                //使能定时器中断T1
    T0CLKO = 0;             //T0不输出时钟
    T1CLKO = 0;             //T1不输出时钟
    while(1);
04-利用T0,T1引脚做外部计数器.zip (16.02 KB, 下载次数: 84)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.064719 second(s), 42 queries .
