查看: 173|回复: 0
10-串口1中断模式与电脑收发测试,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
串口1全双工中断方式收发通讯程序,使用USB数据线连接实验箱USB2接口,通过板子上的USB转双串口芯片的CDC1接口与MCU进行串口通信。
串口设置为:115200,8,n,1.
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口1(P36,P37)把收到的数据原样返回.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc           48000000UL
#define Baudrate1           (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
/****************  本地函数声明  **************/
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
/***************** 主函数 *********************/
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x80;   //设置P37为推挽输出
    P3PU |= 0x40;       //P36开启内部上拉
    UART1_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString1("STC32G UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        TR1 = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x40;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
10-串口1中断模式与电脑收发测试.zip
19.6 KB, 下载次数: 88
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.066006 second(s), 41 queries .
