08-主时钟停振低功耗模式-外部中断INT0-INT4唤醒,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~255,显示在右边的3个数码管.
显示5秒后, 休眠. 按板上的SW4(INT0)、SW5(INT1)唤醒, 继续计秒显示. 5秒后再休眠.
如果MCU在准备休眠时, SW4/SW5按着(INT0/INT1为低电平), 则MCU不休眠, 直到INT0/INT1为高电平为止.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/******************* IO定义 *****************/
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT0 = P3^2;
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u16 msecond; //1000ms计数
u8 Test_cnt; //测试用的秒计数变量
u8 SleepDelay; //唤醒后再进入休眠所延时的时间
void delay_ms(u16 ms);
void Display(void);
void DisplayScan(void);
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3PU = 0x0c; //P3.2,P3.3使能内部上拉电阻
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
Test_cnt = 0; //秒计数范围为0~255
SleepDelay = 0;
LED8[5] = 0;
LED8[6] = 0;
LED8[7] = 0;
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0; //清1000ms计数
Test_cnt++; //秒计数+1
LED8[5] = Test_cnt / 100;
LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
LED8[7] = Test_cnt % 10;
if(++SleepDelay >= 5) //5秒后休眠
SleepDelay = 0;
if(INT0 && INT1) //两个中断都是高电平时才进入休眠,下降沿唤醒。
SleepDelay = 0;
PAOUT = 0xff; //先关闭显示,省电
IE0 = 0; //外中断0标志位
IE1 = 0; //外中断1标志位
EX0 = 1; //INT0 Enable
EX1 = 1; //INT1 Enable
IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
// IT0 = 0; //INT0 上升,下降沿中断
IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
// IT1 = 0; //INT1 上升,下降沿中断
// EX2 = 1; //使能 INT2 下降沿中断
// EX3 = 1; //使能 INT3 下降沿中断
// EX4 = 1; //使能 INT4 下降沿中断
PD = 1; //Sleep
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志
EX0 = 0; //INT0 Disable
IE0 = 0; //外中断0标志位
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志
EX1 = 0; //INT1 Disable
IE1 = 0; //外中断1标志位
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10 //进中断时已经清除标志
EX2 = 0; //INT2 Disable
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11 //进中断时已经清除标志
EX3 = 0; //INT3 Disable
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16 //进中断时已经清除标志
EX4 = 0; //INT4 Disable
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
