查看: 97|回复: 0
07-主时钟停振低功耗模式-专用唤醒定时器唤醒,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-6-29 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 上电后显示+2秒计数, 然后睡眠2秒, 醒来再+2秒,一直重复.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率)。
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc       48000000UL
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
u16 msecond;        //1000ms计数
u8  Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8  SleepDelay; //唤醒后再进入睡眠所延时的时间
/****************  本地函数声明  **************/
void delay_ms(u16 ms);
void DisplayScan(void);
void SetWakeUpTime(u16 SetTime);
/***************** 主函数 *********************/
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    PAM1 = 0x00;   PAM0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~255
    SleepDelay = 0;
    LED8[5] = 0;
    LED8[6] = 0;
    LED8[7] = Test_cnt;
    SetWakeUpTime(2000);    //休眠2秒后醒来
    EA = 1;     //允许总中断
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
            msecond = 0;        //清1000ms计数
            Test_cnt++;         //秒计数+1
            LED8[5] = Test_cnt / 100;
            LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
            LED8[7] = Test_cnt % 10;
            if(++SleepDelay >= 2)       //2秒后睡眠
                SleepDelay = 0;
                PAOUT = 0xff;   //先关闭显示,省电
                PD = 1;         //Sleep
// 函数: void SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-7-15
// 备注:
    SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000);  //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
    if(SetTime > 0) SetTime--;
    WKTCL = (u8)SetTime;
    WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
    PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
    P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
07-主时钟停振低功耗模式-专用唤醒定时器唤醒.zip
19.88 KB, 下载次数: 74
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.062639 second(s), 41 queries .
