05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试。.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,作为数码管扫描显示.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000HZ,作为脉冲信号宽度检测.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
P33(INT1)口产生低电平(用户可自定义修改端口跟检测电平)时进行计时,电平变化后停止计时。
数码管显示脉冲信号宽度,单位0.1ms,测量范围0.1ms~6553.5ms.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload (MAIN_Fosc / 10000) //Timer 1 中断频率, 10000次/秒
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
u16 Test_cnt; //显示用的计数变量
u16 Temp_cnt; //测量用的计数变量
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void DisplayScan(void);
void Display(void);
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3PU = 0x08; //P3.3使能内部上拉电阻
Test_cnt = 0;
Temp_cnt = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
Timer0_init();
Timer1_init();
EA = 1; //打开总中断
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0; //清1000ms计数
Display(); //显示秒计数
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
TR0 = 0; //停止计数
#if (Timer0_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer0设置的中断过快!"
#elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET0 = 1; //允许中断
// PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x03;
TMOD |= 0; //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
// T0_CT = 1; //计数
T0_CT = 0; //定时
// T0CLKO = 1; //输出时钟
T0CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer0_Reload < 65536UL)
T0x12 = 1; //1T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
#else
T0x12 = 0; //12T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
#endif
TR0 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer0设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
TR1 = 0; //停止计数
#if (Timer1_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer1设置的中断过快!"
#elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET1 = 1; //允许中断
// PT1 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x30;
TMOD |= (0 << 4); //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
// T1_CT = 1; //计数
T1_CT = 0; //定时
// T1CLKO = 1; //输出时钟
T1CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer1_Reload < 65536UL)
T1x12 = 1; //1T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
#else
T1x12 = 0; //12T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
#endif
TR1 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer1设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
if(!P33)
Temp_cnt++;
if(Temp_cnt>10) //有效信号 > 1ms
Test_cnt = Temp_cnt;
Temp_cnt = 0;
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
u8 i;
LED8[3] = Test_cnt / 10000;
LED8[4] = (Test_cnt % 10000) / 1000;
LED8[5] = (Test_cnt % 1000) / 100;
LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
LED8[7] = Test_cnt % 10;
for(i=3; i<7; i++) //消无效0
if(LED8 > 0) break;
LED8 = DIS_BLACK;
