04-利用T0,T1做外部计数器,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 左边为T0(SW34)外部中断计数, 右边为T1(SW35)外部中断计数, 计数范围为0~255.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u8 T0_cnt, T1_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u16 ms);
void DisplayScan(void);
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
void TM0_Isr() interrupt 1
P47 = !P47; //测试端口
T0_cnt++; //计数+1
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void TM1_Isr (void) interrupt 3
P46 = !P46; //测试端口
T1_cnt++; //计数+1
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0xc0; //设置P46,P47为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3PU = 0x30; //P3.4,P3.5使能内部上拉电阻
TMOD = 0;
T0_CT = 1; //使能T0外部计数模式
T1_CT = 1; //使能T1外部计数模式
TL0 = 0xff;
TH0 = 0xff;
TL1 = 0xff;
TH1 = 0xff;
TR0 = 1; //启动定时器T0
TR1 = 1; //启动定时器T1
ET0 = 1; //使能定时器中断T0
ET1 = 1; //使能定时器中断T1
T0CLKO = 0; //T0不输出时钟
T1CLKO = 0; //T1不输出时钟
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
T0_cnt = 0;
T1_cnt = 0;
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
if(++display_index >= 8)
display_index = 0; //8位结束回0
LED8[0] = T0_cnt / 100;
LED8[1] = (T0_cnt % 100)/10;
LED8[2] = T0_cnt % 10;
LED8[3] = DIS_BLACK;
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = T1_cnt / 100;
LED8[6] = (T1_cnt % 100)/10;
LED8[7] = T1_cnt % 10;
