03-用P0,PA口驱动8个数码管,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试。.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 hour,minute,second;
u16 msecond;
/***************** 显示时钟函数 ****************/
void DisplayRTC(void)
if(hour >= 10) LED8[0] = hour / 10;
else LED8[0] = DIS_BLACK;
LED8[1] = hour % 10;
LED8[2] = DIS_;
LED8[3] = minute / 10;
LED8[4] = minute % 10;
LED8[5] = DIS_;
LED8[6] = second / 10;
LED8[7] = second % 10;
/**************** RTC演示函数 ******************/
void RTC(void)
if(++second >= 60)
second = 0;
if(++minute >= 60)
minute = 0;
if(++hour >= 24) hour = 0;
/***************** 主函数 *********************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
T0x12 = 1; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
display_index = 0;
hour = 11; //初始化时间值
minute = 59;
second = 58;
RTC();
DisplayRTC();
// for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
for(i=0; i<8; i++) LED8 = i; //显示01234567
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
RTC();
DisplayRTC();
/************** 显示扫描函数 *******************/
void DisplayScan(void)
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
/************ Timer0 1ms中断函数 **************/
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
