02-13个定时器测试程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本程序演示13个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000Hz,中断函数从P0.0取反输出500Hz方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000Hz,中断函数从P0.1取反输出1000Hz方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000Hz,中断函数从P0.2取反输出1500Hz方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000Hz,中断函数从P0.3取反输出2000Hz方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000Hz,中断函数从P0.4取反输出2500Hz方波信号.
定时器5做16位自动重装, 中断频率为900Hz,中断函数从P0.5取反输出450Hz方波信号.
定时器6做16位自动重装, 中断频率为800Hz,中断函数从P0.6取反输出400Hz方波信号.
定时器7做16位自动重装, 中断频率为700Hz,中断函数从P0.7取反输出350Hz方波信号.
定时器8做16位自动重装, 中断频率为600Hz,中断函数从P2.0取反输出300Hz方波信号.
定时器9做16位自动重装, 中断频率为500Hz,中断函数从P2.1取反输出250Hz方波信号.
定时器10做16位自动重装, 中断频率为400Hz,中断函数从P2.2取反输出200Hz方波信号.
定时器11做16位自动重装, 中断频率为300Hz,中断函数从P2.3取反输出150Hz方波信号.
定时器17做16位自动重装, 中断频率为200Hz,中断函数从P2.4取反输出100Hz方波信号.
定时器18做16位自动重装, 中断频率为100Hz,中断函数从P2.5取反输出50Hz方波信号.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率)。
#include "timer.h"
/***************** 主函数 *********************/
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 |= 0x02; //P41设置为推挽输出
EA = 1; //打开总中断
P41 = 0; //打开LED电源
Timer0_init();
Timer1_init();
Timer2_init(); //做串口波特率发生器
Timer3_init();
Timer4_init();
Timer5_init();
Timer6_init();
Timer7_init();
Timer8_init();
Timer9_init();
Timer10_init();
Timer11_init();
Timer17_init();
Timer18_init();
while (1);
