12-串口3中断模式与电脑收发测试,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
串口3全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口3把收到的数据原样返回.
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate3 115200L
#define UART3_BUF_LENGTH 64
u8 TX3_Cnt; //发送计数
u8 RX3_Cnt; //接收计数
bit B_TX3_Busy; //发送忙标志
u8 xdata RX3_Buffer[UART3_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART3_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
void PrintString3(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
UART3_config(0); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
EA = 1; //允许全局中断
PrintString3("STC8H8K64U UART3 Test Programme!\r\n"); //UART3发送一个字符串
if((TX3_Cnt != RX3_Cnt) && (!B_TX3_Busy)) //收到数据, 发送空闲
S3BUF = RX3_Buffer[TX3_Cnt];
B_TX3_Busy = 1;
if(++TX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) TX3_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString3(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
S3BUF = *puts;
B_TX3_Busy = 1;
while(B_TX3_Busy);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 使用Timer2做波特率.
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
T2H = dat / 256;
T2L = dat % 256;
IE2 &= ~(1<<2); //禁止T2中断
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3);
S3CON = 0x10; //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
S3CON = 0x50; //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
T3H = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) / 256;
T3L = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) % 256;
T4T3M = 0x0a;
IE2 |= 0x08; //允许UART3中断
P_SW2 &= ~0x02;
//P_SW2 |= 0x02; //UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1, 1: P5.0 P5.1
B_TX3_Busy = 0;
TX3_Cnt = 0;
RX3_Cnt = 0;
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_int (void) interrupt 17
if((S3CON & 0x01) != 0)
S3CON &= ~0x01; //Clear Rx flag
RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) RX3_Cnt = 0;
if((S3CON & 0x02) != 0)
S3CON &= ~0x02; //Clear Tx flag
B_TX3_Busy = 0;
12-串口3中断模式与电脑收发测试.zip
(19.04 KB, 下载次数: 75)
