09-看门狗复位测试程序,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
//sfr WDT_CONTR = 0xC1;
#define D_WDT_FLAG (1<<7)
#define D_EN_WDT (1<<5)
#define D_CLR_WDT (1<<4) //auto clear
#define D_IDLE_WDT (1<<3) //WDT counter when Idle
#define D_WDT_SCALE_2 0
#define D_WDT_SCALE_4 1
#define D_WDT_SCALE_8 2 //T=393216*N/fo
#define D_WDT_SCALE_16 3
#define D_WDT_SCALE_32 4
#define D_WDT_SCALE_64 5
#define D_WDT_SCALE_128 6
#define D_WDT_SCALE_256 7
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u16 ms_cnt;
u8 tes_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
/********************** 主函数 ************************/
u8 i;
RSTFLAG |= 0x04; //设置看门狗复位需要检测P3.2的状态,否则看门狗复位后进入USB下载模式
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
tes_cnt = 0;
ms_cnt = 0;
LED8[7] = ms_cnt;
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
if(tes_cnt <= 5) //5秒后不喂狗, 将复位,
WDT_CONTR = (D_EN_WDT + D_CLR_WDT + D_WDT_SCALE_16); // 喂狗
if(++ms_cnt >= 1000)
ms_cnt = 0;
tes_cnt++;
LED8[7] = tes_cnt;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
P7 = ~T_COM[7-display_index];
09-看门狗复位测试程序.zip
(18.13 KB, 下载次数: 83)
