查看: 184|回复: 0
08-睡眠-外部中断唤醒,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
发表于 2026-6-29 11:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~255,显示在右边的3个数码管.
显示5秒后, 睡眠. 按板上的SW17、SW18唤醒, 继续计秒显示. 5秒后再睡眠.
如果MCU在准备睡眠时, SW17/SW18按着(INT0/INT1为低电平), 则MCU不睡眠, 直到INT0/INT1为高电平为止.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
sbit INT0 = P3^2;
sbit INT1 = P3^3;
#define EX2 0x10
#define EX3 0x20
#define EX4 0x40
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define     Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
u16 msecond;        //1000ms计数
u8  Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8  SleepDelay; //唤醒后再进入睡眠所延时的时间
void    delay_ms(u8 ms);
void    Display(void);
void    DisplayScan(void);
/********************** 主函数 ************************/
    u8  i;
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~255
    SleepDelay = 0;
    LED8[5] = 0;
    LED8[6] = 0;
    LED8[7] = 0;
    EA = 1;     //允许总中断
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
            msecond = 0;        //清1000ms计数
            Test_cnt++;         //秒计数+1
            LED8[5] = Test_cnt / 100;
            LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
            LED8[7] = Test_cnt % 10;
            if(++SleepDelay >= 5)   //5秒后睡眠
                SleepDelay = 0;
                if(INT0 && INT1)    //两个中断都是高电平时才进入睡眠,下降沿唤醒。
                    SleepDelay = 0;
                    P7 = 0xff;     //先关闭显示,省电
                    IE0  = 0;   //外中断0标志位
                    IE1  = 0;   //外中断1标志位
                    EX0 = 1;    //INT0 Enable
                    EX1 = 1;    //INT1 Enable
                    IT0 = 1;        //INT0 下降沿中断
                //  IT0 = 0;        //INT0 上升,下降沿中断
                    IT1 = 1;        //INT1 下降沿中断
                //  IT1 = 0;        //INT1 上升,下降沿中断
//                  INTCLKO = EX2;  //使能 INT2 下降沿中断
//                  INTCLKO |= EX3; //使能 INT3 下降沿中断
//                  INTCLKO |= EX4; //使能 INT4 下降沿中断
                    PCON |= 0x02;   //Sleep
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i);   //10T per loop
     }while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志
    EX0 = 0;    //INT0 Disable
    IE0 = 0;    //外中断0标志位
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志
    EX1 = 0;    //INT1 Disable
    IE1 = 0;    //外中断1标志位
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10     //进中断时已经清除标志
    INTCLKO &= ~EX2;    //INT2 Disable
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11     //进中断时已经清除标志
    INTCLKO &= ~EX3;    //INT3 Disable
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16     //进中断时已经清除标志
    INTCLKO &= ~EX4;    //INT4 Disable
                P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
08-睡眠-外部中断唤醒.zip (19.61 KB, 下载次数: 79)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.066874 second(s), 42 queries .
