查看: 121|回复: 0
07-睡眠-唤醒定时器唤醒,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
发表于 2026-6-29 11:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
显示效果为: 上电后显示+2秒计数, 然后睡眠2秒, 醒来再+2秒,一直重复.
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define     Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
u16 msecond;        //1000ms计数
u8  Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8  SleepDelay; //唤醒后再进入睡眠所延时的时间
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
void SetWakeUpTime(u16 SetTime);
/********************** 主函数 ************************/
    u8  i;
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~255
    SleepDelay = 0;
    LED8[5] = 0;
    LED8[6] = 0;
    LED8[7] = Test_cnt;
    EA = 1;     //允许总中断
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
            msecond = 0;        //清1000ms计数
            Test_cnt++;         //秒计数+1
            LED8[5] = Test_cnt / 100;
            LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
            LED8[7] = Test_cnt % 10;
            if(++SleepDelay >= 2)   //2秒后睡眠
                SleepDelay = 0;
                P7 = 0xff;     //先关闭显示,省电
                SetWakeUpTime(2000);    //2秒后醒来
                PCON |= 0x02;   //Sleep
// 函数: void SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-7-15
// 备注:
    SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000);  //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
    if(SetTime > 0) SetTime--;
    WKTCL = (u8)SetTime;
    WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i);   //10T per loop
     }while(--ms);
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
07-睡眠-唤醒定时器唤醒.zip (18.37 KB, 下载次数: 80)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:02 , Processed in 0.066959 second(s), 42 queries .
