06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 左边为INT0(SW17)中断计数, 右边为INT1(SW18)中断计数, 计数范围为0~255.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define EX2 0x10
#define EX3 0x20
#define EX4 0x40
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u8 INT0_cnt, INT1_cnt; //测试用的计数变量
u8 INT2_cnt, INT3_cnt, INT4_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
/********************** 主函数 ************************/
u8 i;
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
INT0_cnt = 0;
INT1_cnt = 0;
IE1 = 0; //外中断1标志位
IE0 = 0; //外中断0标志位
EX1 = 1; //INT1 Enable
EX0 = 1; //INT0 Enable
IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
// IT0 = 0; //INT0 上升,下降沿中断
IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
// IT1 = 0; //INT1 上升,下降沿中断
//INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用
// INTCLKO = EX2; //使能 INT2 下降沿中断
// INTCLKO |= EX3; //使能 INT3 下降沿中断
// INTCLKO |= EX4; //使能 INT4 下降沿中断
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0 //进中断时已经清除标志
INT0_cnt++; //中断+1
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //进中断时已经清除标志
INT1_cnt++; //中断+1
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10 //进中断时已经清除标志
INT2_cnt++; //中断+1
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11 //进中断时已经清除标志
INT3_cnt++; //中断+1
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16 //进中断时已经清除标志
INT4_cnt++; //中断+1
P7 = ~T_COM[7-display_index];
if(++display_index >= 8)
display_index = 0; //8位结束回0
LED8[0] = INT0_cnt / 100;
LED8[1] = (INT0_cnt % 100)/10;
LED8[2] = INT0_cnt % 10;
LED8[3] = DIS_BLACK;
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = INT1_cnt / 100;
LED8[6] = (INT1_cnt % 100)/10;
LED8[7] = INT1_cnt % 10;
06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试.zip
(19.51 KB, 下载次数: 83)
