查看: 187|回复: 0
05-利用定时器测量脉冲宽度,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC
发表于 2026-6-29 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
05-利用定时器测量脉冲宽度,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,作为数码管扫描显示.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000HZ,作为脉冲信号宽度检测.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
P33口产生低电平(用户可自定义修改端口跟检测电平)时进行计时,电平变化后停止计时。
数码管显示脉冲信号宽度,单位0.1ms,测量范围0.1ms~6553.5ms.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define     MAIN_Fosc       24000000UL  //定义主时钟
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 10000)     //Timer 1 中断频率, 10000次/秒
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/***************************** 本地常量声明 **********************************/
/***************************** 本地变量声明 **********************************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 Test_cnt;   //显示用的计数变量
u16 Temp_cnt;   //测量用的计数变量
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void DisplayScan(void);
void Display(void);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
    u8  i;
    Test_cnt = 0;
    Temp_cnt = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //上电消隐
    Timer0_init();
    Timer1_init();
    EA = 1;     //打开总中断
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;        //清1000ms计数
                Display();          //显示秒计数
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  TMOD |=  0x04;  //对外计数或分频
        TMOD &= ~0x04;  //定时
    //  INTCLKO |=  0x01;  //输出时钟
        INTCLKO &= ~0x01;  //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            AUXR |=  0x80;  //1T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            AUXR &= ~0x80;  //12T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
        TR1 = 0;    //停止计数
    #if (Timer1_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer1设置的中断过快!"
    #elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET1 = 1;    //允许中断
    //  PT1 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x30;
        TMOD |= (0 << 4);   //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
    //  TMOD |=  0x40;  //对外计数或分频
        TMOD &= ~0x40;  //定时
    //  INTCLKO |=  0x02;  //输出时钟
        INTCLKO &= ~0x02;  //不输出时钟
        #if (Timer1_Reload < 65536UL)
            AUXR |=  0x40;  //1T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
        #else
            AUXR &= ~0x40;  //12T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR1 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer1设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:  timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
   if(!P33)
      Temp_cnt++;
      if(Temp_cnt>10)                //有效信号 > 1ms
         Test_cnt = Temp_cnt;
      Temp_cnt = 0;
   P7 = ~T_COM[7-display_index];
   if(++display_index >= 8)   display_index = 0;  //8位结束回0
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
    u8  i;
    LED8[3] = Test_cnt / 10000;
    LED8[4] = (Test_cnt % 10000) / 1000;
    LED8[5] = (Test_cnt % 1000) / 100;
    LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
    LED8[7] = Test_cnt % 10;
    for(i=3; i<7; i++)  //消无效0
        if(LED8 > 0) break;
        LED8 = DIS_BLACK;
05-利用定时器测量脉冲宽度.zip (20.67 KB, 下载次数: 70)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.065786 second(s), 42 queries .
