04-利用T0,T1做外部计数器,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 左边为T0(SW21)外部中断计数, 右边为T1(SW22)外部中断计数, 计数范围为0~255.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define T0_CT 0x04
#define T1_CT 0x40
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/***************************** 本地常量声明 **********************************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
/***************************** 本地变量声明 **********************************/
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u8 T0_cnt, T1_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
void TM0_Isr() interrupt 1
P46 = !P46; //测试端口
T0_cnt++; //计数+1
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void TM1_Isr (void) interrupt 3
P47 = !P47; //测试端口
T1_cnt++; //计数+1
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数.
// 参数: none.
u8 i;
P3M1 = 0x70; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),P3.5设置为输入口
P3PU = 0x30; //P3.4,P3.5使能内部4.1K上拉电阻
TMOD = 0;
TMOD |= T0_CT; //使能T0外部计数模式
TMOD |= T1_CT; //使能T1外部计数模式
TL0 = 0xff;
TH0 = 0xff;
TL1 = 0xff;
TH1 = 0xff;
TR0 = 1; //启动定时器T0
TR1 = 1; //启动定时器T1
ET0 = 1; //使能定时器中断T0
ET1 = 1; //使能定时器中断T1
INTCLKO &= ~0x03; //T0,T1不输出时钟
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
T0_cnt = 0;
T1_cnt = 0;
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
P7 = ~T_COM[7-display_index];
if(++display_index >= 8)
display_index = 0; //8位结束回0
LED8[0] = T0_cnt / 100;
LED8[1] = (T0_cnt % 100)/10;
LED8[2] = T0_cnt % 10;
LED8[3] = DIS_BLACK;
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = T1_cnt / 100;
LED8[6] = (T1_cnt % 100)/10;
LED8[7] = T1_cnt % 10;
04-利用T0,T1做外部计数器.zip
(19.27 KB, 下载次数: 82)
