查看: 287|回复: 0
03-用P6,P7口驱动8个数码管,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, ST
发表于 2026-6-29 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
03-用P6,P7口驱动8个数码管,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  hour,minute,second;
u16 msecond;
/********************** 显示时钟函数 ************************/
void    DisplayRTC(void)
    if(hour >= 10)  LED8[0] = hour / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = hour % 10;
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[3] = minute / 10;
    LED8[4] = minute % 10;
    LED8[5] = DIS_;
    LED8[6] = second / 10;
    LED8[7] = second % 10;
/********************** RTC演示函数 ************************/
void    RTC(void)
    if(++second >= 60)
        second = 0;
        if(++minute >= 60)
            minute = 0;
            if(++hour >= 24)    hour = 0;
/********************** 主函数 ************************/
    u8  i,k;
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    display_index = 0;
    hour   = 11;    //初始化时间值
    minute = 59;
    second = 58;
    RTC();
    DisplayRTC();
//  for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //上电消隐
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = i;    //显示01234567
    k = 0;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;
                RTC();
                DisplayRTC();
void DisplayScan(void)
        P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
03-用P6,P7口驱动8个数码管.zip (18.79 KB, 下载次数: 68)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.065805 second(s), 45 queries .
