01.2-用P6口做跑马灯,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱进行编写测试,STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.
程序使用P6口来演示跑马灯,输出低驱动。
当用户使用硬件 USB 对 STC8H8K64U 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率,
但用户可用选择内部预置的 16 个频率
(分别是 5.5296M、 6M、 11.0592M、 12M、 18.432M、 20M、 22.1184M、
24M、27M、 30M、 33.1776M、 35M、 36.864M、 40M、 44.2368M 和 48M)。
下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一,而不能手动输入其他频率。
(使用串口下载则可用输入 4M~48M 之间的任意频率)。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
u8 xdata ledIndex;
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay_ms(u8 ms);
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P40 = 0; //LED Power On
ledIndex = 0;
P6 = ~ledNum[ledIndex]; //输出低驱动
ledIndex++;
if(ledIndex > 7)
ledIndex = 0;
delay_ms(250);
delay_ms(250);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i); //10T per loop
}while(--ms);
01.2-用P6口做跑马灯.zip
(17 KB, 下载次数: 74)
