查看: 161|回复: 0
01.1-用P6口做跑马灯-入门版,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, ST
发表于 2026-6-29 11:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.1-用P6口做跑马灯-入门版,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱进行编写测试,STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.
程序使用P6口来演示跑马灯,输出低驱动。
当用户使用硬件 USB 对 STC8H8K64U 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率,
但用户可用选择内部预置的 16 个频率
(分别是 5.5296M、 6M、 11.0592M、 12M、 18.432M、 20M、 22.1184M、
24M、27M、 30M、 33.1776M、 35M、 36.864M、 40M、 44.2368M 和 48M)。
下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一,而不能手动输入其他频率。
(使用串口下载则可用输入 4M~48M 之间的任意频率)。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
void  delay_ms(u8 ms);
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P40 = 0;                //LED Power On
        P60 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P60 = 1;                //LED Off
        P61 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P61 = 1;                //LED Off
        P62 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P62 = 1;                //LED Off
        P63 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P63 = 1;                //LED Off
        P64 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P64 = 1;                //LED Off
        P65 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P65 = 1;                //LED Off
        P66 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P66 = 1;                //LED Off
        P67 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P67 = 1;                //LED Off
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 10000;
          while(--i);   //10T per loop
     }while(--ms);
01.1-用P6口做跑马灯-入门版.zip (17.35 KB, 下载次数: 85)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:02 , Processed in 0.064499 second(s), 42 queries .
