查看: 183|回复: 0
03.2-通过硬件SPI控制74HC595驱动8个共阴极数码管
发表于 2026-6-29 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
用STC的MCU的SPI接口控制74HC595驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  hour,minute,second;
u16 msecond;
void SPI_init(void);
/********************** 显示时钟函数 ************************/
void DisplayRTC(void)
    if(hour >= 10)  LED8[0] = hour / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = hour % 10;
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[3] = minute / 10;
    LED8[4] = minute % 10;
    LED8[5] = DIS_;
    LED8[6] = second / 10;
    LED8[7] = second % 10;
/********************** RTC演示函数 ************************/
void RTC(void)
    if(++second >= 60)
        second = 0;
        if(++minute >= 60)
            minute = 0;
            if(++hour >= 24)    hour = 0;
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    SPI_init();
    T0x12 = 1;  //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    display_index = 0;
    hour   = 11;    //初始化时间值
    minute = 59;
    second = 58;
    RTC();
    DisplayRTC();
//  for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //上电消隐
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = i;    //显示01234567
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
//                P42 = !P42;
                msecond = 0;
                RTC();
                DisplayRTC();
/**************** SPI初始化程序 ******************/
void SPI_init(void)
    SSIG = 1; //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
    SPEN = 1; //使能 SPI 功能
    DORD = 0; //先发送/接收数据的高位( MSB)
    MSTR = 1; //设置主机模式
    CPOL = 1; //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
    CPHA = 1; //数据在 SCLK 前时钟沿驱动,后时钟沿采样
    //采用漏极开路+上拉电阻方式驱动,需要调低SPI频率才能正常与Flash通信
    SPCTL = (SPCTL & ~3) | 2;   //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,  2: 16T,  3: 2T
    SPI_S1 = 1;     //00: P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 01: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 10: P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 11: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
    SPI_S0 = 1;
    HSCLKDIV = 0x01;    //高速时钟1分频,默认2分频
    P_HC595_SRCLK = 0;  // set clock to low initial state
    P_HC595_SER = 1;
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    P_HC595_RCLK = 0;
    SPDAT = dat;
    while(SPIF == 0) ;
    P_HC595_RCLK = 1;
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志
void DisplayScan(void)
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
03.2-通过硬件SPI控制74HC595驱动8个共阴极数码管.zip (20.17 KB, 下载次数: 81)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:06 , Processed in 0.066305 second(s), 42 queries .
