02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,中断函数从P0.7取反输出500HZ方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ,中断函数从P0.6取反输出1000HZ方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ,中断函数从P0.5取反输出1500HZ方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ,中断函数从P0.4取反输出2000HZ方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ,中断函数从P0.3取反输出2500HZ方波信号.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload (MAIN_Fosc / 2000) //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload (MAIN_Fosc / 3000) //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload (MAIN_Fosc / 4000) //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload (MAIN_Fosc / 5000) //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
void Timer0_init(void);
void Timer1_init(void);
void Timer2_init(void);
void Timer3_init(void);
void Timer4_init(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x0b; //设置为准双向口
EA = 1; //打开总中断
P40 = 0; //打开LED电源
Timer0_init();
Timer1_init();
Timer2_init();
Timer3_init();
Timer4_init();
while (1);
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
TR0 = 0; //停止计数
#if (Timer0_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer0设置的中断过快!"
#elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET0 = 1; //允许中断
// PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x03;
TMOD |= 0; //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
// T0_CT = 1; //计数
T0_CT = 0; //定时
// T0CLKO = 1; //输出时钟
T0CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer0_Reload < 65536UL)
T0x12 = 1; //1T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
#else
T0x12 = 0; //12T mode
TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
#endif
TR0 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer0设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
TR1 = 0; //停止计数
#if (Timer1_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer1设置的中断过快!"
#elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET1 = 1; //允许中断
// PT1 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x30;
TMOD |= (0 << 4); //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
// T1_CT = 1; //计数
T1_CT = 0; //定时
// T1CLKO = 1; //输出时钟
T1CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer1_Reload < 65536UL)
T1x12 = 1; //1T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
#else
T1x12 = 0; //12T mode
TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
#endif
TR1 = 1; //开始运行
#else
#error "Timer1设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer2_init(void)
// 描述: timer2初始化函数.
// 参数: none.
T2R = 0; //停止计数
#if (Timer2_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer2设置的中断过快!"
#elif ((Timer2_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET2 = 1; //允许中断
// T2_CT = 1; //计数
T2_CT = 0; //定时
// T2CLKO = 1; //输出时钟
T2CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer2_Reload < 65536UL)
T2x12 = 1; //1T mode
T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) / 256);
T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) % 256);
#else
T2x12 = 0; //12T mode
T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) / 256);
T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) % 256);
#endif
T2R = 1; //开始运行
#else
#error "Timer2设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer3_init(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
T3R = 0; //停止计数
#if (Timer3_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer3设置的中断过快!"
#elif ((Timer3_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET3 = 1; //允许中断
// T3_CT = 1; //计数
T3_CT = 0; //定时
// T3CLKO = 1; //输出时钟
T3CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer3_Reload < 65536UL)
T3x12 = 1; //1T mode
T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) / 256);
T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) % 256);
#else
T3x12 = 0; //12T mode
T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) / 256);
T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) % 256);
#endif
T3R = 1; //开始运行
#else
#error "Timer3设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void Timer4_init(void)
// 描述: timer4初始化函数.
// 参数: none.
T4R = 0; //停止计数
#if (Timer4_Reload < 64) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer4设置的中断过快!"
#elif ((Timer4_Reload/12) < 65536UL) // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
ET4 = 1; //允许中断
// T4_CT = 1; //计数
T4_CT = 0; //定时
// T4CLKO = 1; //输出时钟
T4CLKO = 0; //不输出时钟
#if (Timer4_Reload < 65536UL)
T4x12 = 1; //1T mode
T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) / 256);
T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) % 256);
#else
T4x12 = 0; //12T mode
T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) / 256);
T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) % 256);
#endif
T4R = 1; //开始运行
#else
#error "Timer4设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
P07 = ~P07;
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述: timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
P06 = ~P06;
// 函数: void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
// 描述: timer2中断函数.
// 参数: none.
void timer2_int (void) interrupt 12
P05 = ~P05;
// 函数: void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
// 描述: timer3中断函数.
// 参数: none.
void timer3_int(void) interrupt 19
P04 = ~P04;
// 函数: void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
// 描述: timer4中断函数.
// 参数: none.
void timer4_int(void) interrupt 20
P03 = ~P03;
02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序.zip
(17.88 KB, 下载次数: 68)
