00-端口模式设置,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
IO口初始化,端口模式配置,端口输入/输出参考程序。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率)。
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define SET_PA2() PASETB = 0x04 //PA2 = 1
#define CLR_PA2() PACLRB = 0x04 //PA2 = 0
/**************** 本地常量声明 **************/
void delay_ms(u16 ms);
/***************** 主函数 *********************/
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P1M1 = 0x80; P1M0 = 0x7f; //设置为推挽输出,P17高阻输入(P13与P17邦定在一起,它们不能同时输出,避免输出不同电平产生大电流)
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P5M1 = 0x10; P5M0 = 0xef; //设置为推挽输出,P54高阻输入
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P8M1 = 0xc0; P8M0 = 0x00; //设置P86,P87高阻输入
P9M1 = 0x00; P9M0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAM1 = 0xff; PAM0 = 0xff; //设置为开漏模式
PBM1 = 0x00; PBM0 = 0xff; //设置为推挽输出
PAPU = 0xff; //PA口开启内部上拉,设置开漏模式后,需要使能上拉电阻才能输出高电平
P41 = 0; //P0~P7口按照传统51方式进行位操作
P0 = 0x00; //P0~P7口按照赋值内容输出电平
P9OUT = 0x00; //P8~PB口按照赋值内容输出电平
CLR_PA2(); //PA2 = 0
PACLRB = 0x51; //P8~PB口写1的位输出低电平
P46 = 1; //实验箱上P4.6与P8.7相连
if(P8IN & 0x80) //判断P8.7是否为1
P47 = 1;
P47 = 0;
delay_ms(500); //==============================
P0 = 0xff; //P0~P7口按照赋值内容输出电平
P9OUT = 0xff; //P8~PB口按照赋值内容输出电平
SET_PA2(); //PA2 = 1
PASETB = 0x51; //P8~PB口写1的位输出高电平
P46 = 0; //实验箱上P4.6与P8.7相连
P47 = 1;
P47 = 0;
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
