查看: 307|回复: 0
85-老梁示波器-信号发生器,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 12:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 本例程为复杂应用程序, 已测试通过, 用户自行理解领悟, 不提供技术支持      */
/*************        功能说明        **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱9.6进行编写测试。
短接实验箱J1跳线,在J15的第1脚可测到1KHz的正弦波,在J15的第3脚可测到1KHz的方波。
P1.1脚输出PWM信号通过转换电路转成DAC,短接J14的1、2脚,通过ADC3可采集DAC电压值。
下载时, 选择默认时钟 35MHz.
#include "stc.h"
/*************        本地常量声明        **************/
#define MAIN_Fosc        35000000UL
/*************        IO口声明        **************/
/*************        本地变量声明        **************/
/*************        本地函数声明        **************/
void Timer4_Config(void);
void PWMB_config(void);
/****************  主函数 *****************/
    WTST  = 0;
    CKCON = 0;
    EAXFR = 1;        //允许访问扩展寄存器
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x80;   //设置为准双向口,设置P0.7推挽输出
        Timer4_Config();        //Timer4初始化, 输出1000Hz方波.
        PWMB_config();                //输出1000Hz正弦波
// 函数: void Timer4_Config(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2018-12-20
        T4T3M &= 0x0f;                //停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
        T4T3M |=  (1<<5);        //1T mode
        T4H = (u8)((65536UL - MAIN_Fosc/2000) /256);
        T4L = (u8)((65536UL - MAIN_Fosc/2000) %256);
        T3T4PS = 0x00;                //选择IO, 0x00: T3--P0.4, T3CLKO--P0.5, T4--P0.6, T4CLKO--P0.7;    0x01: T3--P0.0, T3CLKO--P0.1, T4--P0.2, T4CLKO--P0.3;
        T4T3M |=  (1<<4);        //允许输出时钟
        T4T3M |=  (1<<7);        //开始运行
// 函数: void PWMB_config(void)
// 描述: PWMA初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2022-6-25
        u8        ccer1;
        u8        ccer2;
        u8        ps;
        u8        eno;
        u8        PWMB_ISR_En;
        PWMB_ENO    = 0;        // IO输出禁止
        PWMB_IER    = 0;        // 禁止中断
        PWMB_SR1    = 0;        // 清除状态
        PWMB_SR2    = 0;        // 清除状态
        ccer1 = 0;
        ccer2 = 0;
        ps    = 0;
        eno   = 0;
        PWMB_ISR_En = 0;
        PWMB_PSCRH = 0x00;                // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMB_PSCRL = 6;
        PWMB_ARRH  = 0;                        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期, PWM频率 = 35000000/(6+1)/250=20000
        PWMB_ARRL  = 250-1;
        PWMB_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMB_CCR8H  = 0;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMB_CCR8L  = 87;
        ccer2 |= 0x50;                        // 开启比较输出, 高电平有效
        ps    |= (0<<6);                // 选择IO, 0:选择P2.3, 1:选择P3.4, 2:选择P0.3, 3:选择P7.7,
        eno   |= 0x40;                        // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
        PWMB_ISR_En = 0x01;                // 使能更新中断
        PWMB_CCER1  = ccer1;        // 捕获/比较使能寄存器1
        PWMB_CCER2  = ccer2;        // 捕获/比较使能寄存器2
        PWMB_PS     = ps;                // 选择IO
        PWMB_IER    = PWMB_ISR_En;        //设置允许通道1~4中断处理
        PWMB_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
        PWMB_CR1    = 0x81;                // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
        PWMB_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
        PWMB_ENO    = eno;                // 允许IO输出
//        PWMB_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM8 PWM7 PWM6 PWM5
//  PWMB_PS    PWM8    PWM7    PWM6    PWM5
//    00       P2.3    P2.2    P2.1    P2.0
//    01       P3.4    P3.3    P5.4    P1.7
//    02       P0.3    P0.2    P0.1    P0.0
//    03       P7.7    P7.6    P7.5    P7.4
// 函数: void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
// 描述: PWMA中断处理程序. 捕获数据通过 TIM1-> CCRnH / TIM1-> CCRnL 读取
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2021-6-1
#include        "SineTable.h"
u8        SineIndex;
void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
        u8        sr1;
        sr1 = PWMB_SR1;        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
        PWMB_SR1 = 0;        //清除中断标志
        PWMB_SR2 = 0;        //清除中断标志
        if(sr1 & 0x01)        //更新中断标志
                PWMB_CCR8L = T_SIN[SineIndex];                //输出1000Hz正弦波
                if(++SineIndex == 20)        SineIndex = 0;
85-老梁示波器-信号发生器.zip
18.18 KB, 下载次数: 84
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.063526 second(s), 41 queries .
